标题: 小白维修小新潮7000短路 [打印本页]
作者: 我的眼神    时间: 2022-6-20 12:33
标题: 小白维修小新潮7000短路
小新7000-13短路  首先 把机器拆开观察主板 看下有没有明显异常,然后用手到处摸 结果摸到一个MOS管烫的手皮都疼 以为是MOS管坏了 换了一个还是大短 ,这时候 想起论坛大佬们用的烧鸡大法 ,捣鼓半天 边烧边摸  摸到这芯片旁有几个电容发烫 由于都挤在一起 摸哪个都感觉烫  直接把几个都干掉了  然后再料板上 找了2个装上去了  至此完美亮机
320s_kbl_u_svt_20170628.pdf
2.84 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小二    时间: 2022-6-20 14:56
短路的基本就是来钱的
作者: dds349387888    时间: 2022-6-20 16:32
短路是最喜欢修的
作者: cjxhen    时间: 2022-6-20 17:23
扣滤波电容,这种一般不补,除非是3V、5V上的电容
作者: 淘淘电脑    时间: 2022-6-21 17:04
发财电容{:4_113:}
