LENOVO A68M REV1.0集成AMDE1-1200 扬天M3310D 检测卡跑34简单维修(大神绕过)
秋叶叶
2022-6-20 10:29
接一台联想品牌机,客户拿过来说通电不显示,拔了内存有滴滴的报警声,CPU上没有风扇就是一个散热铝片,首先想到是CPU发热虚焊,拆下来本想加热干一下的,想下还是逛下论坛,结果这种问题不少,感觉像是通病,有干CPU的,有干桥的,还有刷BIOS的,都没有好,然后就放弃干了,习惯性到处测电压,测到COMS电池0V,不知各位维修的是否有印象,最早联想有一批AMD的电脑电池电压不够就不跑码的,随后马上换一块电池,瞬间跑嘛亮机,问题虽小,特发出来避免大家走弯路!
chenyang31
2022-6-20 10:59
修台式机主板第一步就是要检查电池。
a215834393
2022-6-20 11:15
有些板子确实是这样的,后面的基本少了。
meizi
2022-6-20 13:51
以前鸿基AMD的主板好像就有这样的问题,不开机,换个电池就好了
德强电脑
2022-6-20 19:14
有些时候就是会把问题复杂化,还是不能忘了新手的那三板斧,不错!
秋叶叶
2022-6-22 10:23
又来一张COMS电池没得电的,不跑码,换了电池就好了
南京电脑维修
2022-6-22 12:21
谢谢楼主分享
南京电脑维修
2022-6-22 12:22
谢谢楼主分享
gingerluo
2022-6-24 18:10
先简后繁,真理
老吴来了
2022-6-24 18:14
居然还有这种设计?设计师真想得出来
yhdnwx
2022-6-24 18:15
发财小电池
tulijunyw
2022-6-24 18:46
自己就是大神,
痴迷无限
2022-6-25 06:42
AMD的主板首先量电池电压
小李001
2022-6-25 13:12
修台式机第一个要检查纽扣电池是真理。
百花村软件园
2022-6-25 17:27
自己就是大神,
nZM9268
2022-6-30 13:46
AMD的CPU就要注意这个问题了!
