标题: 联想 小新-15IIL 2020 NM-C681主板高清大图与各电感阻值电压 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2022-6-20 09:54
前天修了个联想 小新-15IIL 2020 的本,现在把主板高清大图与各电感电压阻值发出来供大家参考~~~~~
作者: 德强电脑    时间: 2022-6-20 18:52
这是发图赚分吗?
作者: 南岳军    时间: 2022-6-20 19:24
这个楼主厉害了
作者: jackey829    时间: 2022-6-21 18:15
就这么多了,全部传上去了
作者: gotozhou    时间: 2022-7-21 14:11
,MHHK,HKHJK
作者: 古往今来    时间: 2022-7-28 14:57
另一个BIOS芯片待机有电压吗
作者: chengzhuo6688    时间: 2022-8-1 11:26
刚好修到  十分感谢
作者: chencangjin    时间: 2022-8-21 19:09
可是我遇到的是触发灯亮,完全没反应,也没电压出来,只有3.3和5V
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2022-12-7 11:31
很详细的配置图
作者: hjjhsc    时间: 2023-3-1 15:13
楼主怎么修的 能联系你吗 我有块板需要维修
作者: t252970629    时间: 2023-3-1 15:30
收藏了,以后备用
作者: hjjhsc    时间: 2023-3-3 14:11
这个怎么修的呢 我有一片待机电压 5 V  3v 1.8都正常
作者: ai623698041    时间: 2023-3-3 14:39
有需要参考..
作者: 速配    时间: 2023-4-8 08:47
大神,3.3v待机芯片 丝印qqbuh是什么型号
作者: 0371hazz    时间: 2023-4-29 15:35
这个板子公共点电压是20V 还是12V?啊有修到的大咖给说说,修到一个板子公共点是12V 但是开机正常,就是不充电,充电电压不够
作者: u1497084    时间: 2023-5-30 21:38
谢谢分享:qinzui::qinzui:
作者: chengchunxin    时间: 2023-5-31 19:01
低温锡,cpu容易脱焊,做bga做到头大,cpu太长了,容易变形
