标题: 联想机子用的精英的代工板K8M800-M3上CPU无供电 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2009-8-11 19:03
接修一块K8主板,上CPU无供电无复位,内存供电2.5V,北桥供电1.65V,南桥供电3.3V,上假负载CPU核心电压1.5V,搞不懂了?为什么上假负载都有电压呢?主板上有个IT8282M-BYL,没有同型号代换的,有个IT8282M-CYL,换了故障依旧?恳请各位大虾指教!
作者: 唐某    时间: 2009-8-11 19:05
应该是CPU的原因吧,有可能这块主板不支持,换一个CPU试试
作者: 秋叶叶    时间: 2009-8-11 19:08
兄弟,我都换了2个U了
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-11 20:22
CPU 换少了 再换两个低一点的试试看因为核心电压都出来了呀     期待你的好消息
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-11 20:23
还有ECS的板都要特别小心座子  别人告诉我的~
作者: 同创维修    时间: 2009-8-11 21:00
我也修过这个板子,当时没有找到维修思路,板子后来被当成废主板处理了
后来在一个论坛上看到别人的维修过程,我当时也是和你一样原因,不过板子都不再了就没机会再次尝试了
我吧链接发给你你可以参考下
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=112897
作者: 可乐加冰    时间: 2009-8-11 21:21
考虑PWM芯片 还有就是8282的CPU供电开启信号是否正常
作者: 文易福    时间: 2009-8-11 21:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-11 21:45
上假负载和上CPU时,8282M的VCOR_EN电压各是多少
上假负载和上CPU时,CPU电源芯片的VID电压各是多少
最好贴上CPU电源管理芯片的型号
作者: 秋叶叶    时间: 2009-8-12 08:16
CPU电源管理芯片是ISL6566,已换过了,上CPU时8282M的VCOR_EN是0.14V,上假负载是3.14V
