标题: 惠普envy x360 18709-2不充电 [打印本页]
作者: xuyuqiang    时间: 2022-6-19 16:37
2022年6月19日今天星期天,我一个人上班,忙碌了一上午的我刚吃完饭,老板扔给我一台惠普envy x360。故障描述;客户反应电脑不充电,可以正常使用,已经换过几块电池试过了,故障依旧。
测试故障;该机器无充电电流,用原装电源依旧。
维修过程;机器拆机检查整板没有进水和维修痕迹,插上电源电池接口浮动0.2左右的电压,查看版号是18709-2纬创代工,找了一下资料,这款机器用的充电芯片是BQ25708不仅可以支持传统充电方式还支持type-c,目前我还没有维修过,借鉴了这位大神维修过程https://www.chinafix.com/thread-1287555-1-1.html,我注意到他的其中故障有[size=18.6667px]SRN和SRP,这个是负责充电电流电压检测的,数据手册告知分别放置了一颗10欧电阻用于电流电压检测,我的SRP为
SRN为
不知道对不对,我也找了两个10欧的换上去,测试故障依旧,不知道本身这两个检测电阻有没有问题,还是其他电路还有故障,仔细看来一下之前的那个贴子,发现那位大神维修过[size=18.6667px]电池数据线信号,我也去查一下,[size=18.6667px]电池的dat和clk[size=18.6667px]发现有个信号装不装电池电压都偏低,
发现是由这六角芯片交换的,
拆掉后,发现另外两端的电压为3,3V正常了,在料板里找到了USB交换的六角芯片,和它是同样的作用,换掉后发现可以充电了。维修结束了
附上充电电流。
维修总结;对于无资料的主板维修。还是要看各位大神维修的帖子。
作者: 小李001    时间: 2022-6-19 20:15
dat和clk正常是不是3.3v  装不装那个六角芯片都3.3??
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2022-6-19 20:20
3.3是上拉电阻提供的 这个6脚芯片走数据的
作者: 250657482    时间: 2022-6-20 09:22
感谢分享   希望不会遇见这样的问题
作者: cmh5857    时间: 2022-6-20 14:02
这个六角是不是防静电的
作者: xuyuqiang    时间: 2022-6-21 10:33
cmh5857 发表于 2022-6-20 14:02
这个六角是不是防静电的
不是哦
作者: korochi    时间: 2022-6-22 07:47
xuyuqiang 发表于 2022-06-21 10:33
不是哦
明显就是防静电芯片,装不装都可以
作者: FYY    时间: 2022-6-22 09:44
表示没看明白的!
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-6-22 09:47
多多看帖益处大啊     关键时刻可以排上用场
作者: 博源    时间: 2022-6-22 17:54
上拉电阻提供的 这个6脚芯片走数据的
作者: 小博士123    时间: 2022-6-22 20:55
这个6脚芯片是干嘛的?
作者: xuyuqiang    时间: 2022-6-23 10:40
小博士123 发表于 2022-6-22 20:55
这个6脚芯片是干嘛的?
6脚芯片走数据
作者: 孟州老张    时间: 2022-6-23 17:01
这款图纸谁有?是不是电池接反烧了,刚接一台 电池接反冒烟不充电
作者: xuyuqiang    时间: 2022-6-24 13:37
论坛没有图纸,只有找充电芯片看
作者: 岁月无声本本    时间: 2022-6-28 23:42
六脚不装都可以充电的。已试过
作者: 重庆互知科技    时间: 2022-7-10 18:03
遇到和你修的一样  也是和玩意坏了
