标题: 苹果A1534时认硬盘时不认硬盘维修小结 [打印本页]
作者: zhuzirog94    时间: 2022-6-18 18:36
型号:苹果A1534
板号:820-00244
故障:硬盘时认时不认
维修过程:朋友的一台苹果A1534,开机时认硬盘时不认硬盘。拆机测量发现硬盘供电不正常,重植硬盘供电芯片后恢复正常。
各电感阻值/电压图
作者: 转角、遇到你    时间: 2022-11-29 17:29
怎么个不正常法
作者: zhuzirog94    时间: 2022-11-30 11:07
转角、遇到你 发表于 2022-11-29 17:29
怎么个不正常法
不出硬盘供电
作者: rourou    时间: 2022-12-7 14:39
同样问题,能帮修修不
作者: 百度bJtkh    时间: 2023-9-27 18:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无聊存在007    时间: 2023-10-29 17:26
换好后 3天又坏了
作者: u1524696    时间: 2023-10-29 19:15
试试  感谢楼主分享
无聊存在007 发表于 2023-10-29 17:26
换好后 3天又坏了
怎么又坏了
作者: 8091842    时间: 2024-1-2 15:46
根本不是u9000,是CPU虚了导致没硬盘供电,楼主肯定返修没说出来,不信就拿风枪吹吹就有了,
作者: zhuzirog94    时间: 2024-1-3 15:13
可能你说的是对的,也可能真的是风枪吹吹就好,毕竟这款机器CPU虚焊是通病。但是说机器返修没说出来就有些冤枉了,但是是没有返修的。祝生活顺顺利利!!!
作者: 8091842    时间: 2024-1-15 12:41
zhuzirog94 发表于 2024-1-3 15:13
可能你说的是对的,也可能真的是风枪吹吹就好,毕竟这款机器CPU虚焊是通病。但是说机器返修没说出来就有 ...
嗯,我换了3个u9000都没管几天就不行了
作者: zhuzirog94    时间: 2024-1-15 13:10
后来重植CPU了吗?有没有修复呢
作者: hbmhbm916    时间: 2024-1-16 12:11
老子把CPU吹挂了
作者: 淡定人生chen    时间: 2024-12-12 23:30
CPU不好销
有没有修复好的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-25 10:12
谢谢分享经验
