ZXCVWtest
标题: 华硕H110M-F 触发 不定时重启等大批维修后发现 [打印本页]
作者: aisiniyan77    时间: 2022-6-18 17:33
最近修了华硕H110M-F 之类的好多型号华硕 H110主板  大部份的毛病都是触发 不定时重启等等,后发现在一地方大家可以去试试,如图片这两个位置的芯片,功能什么的我就不介绍了,论坛都有,不管什么问题你就行加焊一下再讲,坏芯片的不算多,大部份虚焊的,说不定会有意想不到的结果,各位朋友你觉的有用,动动你发财的小手,加下分不扣你们自己分的,动动手吧,
作者: xcx888888    时间: 2022-6-18 21:00
这个主板比较新,修的还不多
作者: 会员523445    时间: 2022-6-18 21:05
是坏的多虚焊的少    我加焊的返修都直接换
作者: 荣昌博创电脑    时间: 2022-6-19 10:24
直接换吧 坏得多得一逼
作者: 514906332    时间: 2022-6-19 10:24
加焊一下会返修的
作者: a215834393    时间: 2022-6-19 11:15
2.5v?这个大华硕可能比较容易出问题,别的牌子没有注意过。
作者: suyajuncn    时间: 2022-6-19 13:41
,别的牌子没有注意过。
作者: 华锦电脑科技    时间: 2022-6-19 16:16
这里是1.05V
作者: hehaishu    时间: 2022-6-19 18:01
加焊这里大概率是热到周边零件暂时性好的     这地方长期积灰   周围电阻变质比芯片焊情况高得多
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-19 20:15
修到一个110-k,2.5没有1.2和0.6正常,换了一个后2.5出来了,只有2.2v
但是这前0.6是有的,换了一个后0.6直接变成1.2了,分压检测脚0.6正常的,芯片也换了。求解
作者: jiejiequyi    时间: 2022-6-20 09:08
这是桥的1.05? 运放+MOS?
作者: 许昌开元盛世    时间: 2022-6-20 12:22
这是桥的1.05V?
作者: 禹王后羿    时间: 2022-6-20 20:31
这板还有个通病,开机能进bios进不去系统,但是进系统页面就自动关机,也就是常说的进系统蓝屏重启死机。华硕用廉价小时工的通病:芯片不良。
作者: xuxiang4644713    时间: 2022-6-21 15:54
感谢分享。。。
作者: 陈昭捷    时间: 2022-6-21 18:26
感谢分享
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-22 14:26
谢谢楼主分享
作者: 扎恒源    时间: 2022-6-22 15:07
是1.05供电?
作者: redfish133    时间: 2022-6-22 15:08
这个真是坏的多。
作者: pfvl2008    时间: 2022-6-22 15:25
NB系例芯片,不换是好不了多久的,这个是通病了,笔记本上也有用这个芯片 ,蓝天的板子
作者: mingwei900    时间: 2022-6-22 23:00
这个芯片比较容易坏。
作者: San7756    时间: 2022-6-23 15:04
感谢分享  收藏了 谢谢
作者: 小潘学硬件    时间: 2022-6-24 20:08
改装1117 2.5 看我的贴
作者: San7756    时间: 2022-6-24 20:11
谢谢分享   收藏了
作者: chenyang31    时间: 2022-7-24 19:21
你好,这个芯片不良是cpu供电芯片吗?
