开机后无法断电关机
会员180118
2009-8-11 18:48
开机后无法断电关机
我今天又帮我朋友维修了个815的主板,先是不能开机,发现有很多电容鼓包,全部换掉,能开机了 ,但是开机后,不能手动关机了,用螺丝刀直接短接开机针都无法关机!~~(I/O芯片检查是良好,实时晶振和配套电容都已更换,还是出现这个问题,请高手告诉下我现在该怎么下手,谢谢
芯盛主板维修
2009-8-11 18:49
换I0 就换 I0
会员180118
2009-8-11 19:09
I/O换了个 先的那个I/O型号为IT8712F-A(0204-GXS)我换了个IT8712F-A(0543-IXS)还是这个现象啊
开心每天
2009-8-11 19:32
关不了机是ATX电源14脚始终处于一个低电位,那么先追ATX电源14脚排除与此脚相连的元器件(此脚上有接一个滤波电容,如果漏电,那么14脚会是一个持续的低电平,并一开机就自动触发),再看触发排针上的电压跳变是否正常,如果还不行,那么是I/O右南桥了.希望能帮到你.
芯盛主板维修
2009-8-11 21:44
哦。如果换IO 不行的话。你跑 14脚到哪了 应该是 到一个三级管 如果那个三极管击穿,14脚就是一直对地短的。把那个三级管换掉!
莫文人杰
2009-8-14 16:09
一般是开机管接地了,14脚一开机就是低电平。
平山
2009-8-15 18:42
一般是14脚接的三极管击穿了。
堕落的贩子
2009-8-15 19:00
关 电源 直接点。。。
迷糊维修
2009-8-15 19:41
you些主板CMOS电池或电路不好也影响关机
