xp系统开机正常进入桌面以后就直
zhangmeng1110
2022-6-18 14:27
xp系统开机正常进入桌面以后就直
xp系统 开机正常 进入桌面以后就直接这样 鼠标能动 但是左右键没有 能按出来任务管理器 任务管理器里面鼠标左右键能用 求大佬帮助
兰美
2022-6-18 18:35
重新装个系统
chenyang31
2022-6-19 11:41
更换鼠标,重新安装另外的XP系统。
qhdmjc1
2022-6-19 12:44
可能是硬盘的问题
KzT9376
2022-6-21 21:52
赞同重装一个XP系统试下,但你这可以调出任务管理器,说明系统可以执行操 作,是不是有其它的原因呀
黄小镇
2022-6-24 13:06
可以进安全模式看看。我估计是显卡驱动出了问题
