标题: GTX 960显卡不亮机 [打印本页]
作者: fuming8    时间: 2022-6-18 14:12
标题: GTX 960显卡不亮机
GTX 960显卡不亮机,上电检测,发现有一路电感没有电压,经过测量,发现是up1529Q芯片控制。测量供电12V正常,EN开启脚1V正常,但是发现输出端无电压。果断更换,更换后,上机,成功点亮。
作者: iseeeeeee    时间: 2022-6-21 17:37
这个好像是控制显存开启的
作者: fuming8    时间: 2022-6-22 12:19
iseeeeeee 发表于 2022-6-21 17:37
这个好像是控制显存开启的
电源管理芯片来着,应该是主控供电芯片,具体忘了,过了蛮久了
作者: 南京电脑维修    时间: 2022-6-22 12:20
谢谢楼主分享
作者: xwyjh11    时间: 2022-6-24 12:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LanYe    时间: 2022-6-25 20:17
请问EN脚没电压该查哪里?我是纯自学修自己的显卡,还请不吝赐教。谢谢兄弟。
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-25 23:14
修缺供电就是捡钱
,核心显存短路的100%核心挂
作者: 河北彭于晏    时间: 2022-6-26 07:28
上一级的pg信号
作者: 痴迷无限    时间: 2022-6-26 08:45
现在电源管理芯片型号太多了
作者: fgb2019    时间: 2022-6-26 19:02
这个可以收藏一下,
作者: 痴迷无限    时间: 2022-6-26 21:02
960的性能还是可以的
作者: San7756    时间: 2022-6-29 12:42
谢谢分享  楼主好人
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:00
老吴来了 发表于 2022-6-25 23:14
修缺供电就是捡钱,核心显存短路的100%核心挂
是的,最喜欢这种就单单供电有问题的,好查还好处理:daxiao:
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:02
开启脚没电压的话,你就得顺着线路看看是哪里给的,显卡给回客户了,不懂帮你看了
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:03
南京电脑维修 发表于 2022-6-22 12:20
谢谢楼主分享
相互学习,大家一起进步,一起赚钱,哈哈哈
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:04
痴迷无限 发表于 2022-6-26 21:02
960的性能还是可以的
可以的,只要要求不高,随便用
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:05
San7756 发表于 2022-6-29 12:42
谢谢分享  楼主好人
相互学习,一起进步,干就完了
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:06
痴迷无限 发表于 2022-6-26 08:45
现在电源管理芯片型号太多了
是的,所以得看清楚,别搞炸了
作者: fuming8    时间: 2022-7-4 11:07
xwyjh11 发表于 2022-6-24 12:11
团队团队人员人
单干,带带吗
作者: hty137    时间: 2022-7-4 18:03
另外0%被我遇到了
作者: 塑料管    时间: 2022-7-9 14:34
学习了,先找供电
作者: wuji123456    时间: 2022-8-30 15:32
相互学习,大家一起进步
