查看: 3469|回复: 21
小弟问下 这个条线是做什么的。
发表于 2009-8-11 18:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
9脚 和 14脚中间 连了条线。。而且中间有个电阻。为什么要把这两条线连起来。
南桥给个信号到三极管  直接把14脚拉地。就开机了,
不要说   14脚的电压 是 9脚给的。我测了  14脚本来就有电压。在电源上就有!
看下图
发表于 2009-8-11 18:55:08 | 只看该作者 �
提供一个上拉电压。
发表于 2009-8-11 19:23:30 | 只看该作者 �
楼主这个图纸上不是明明写了防止浪涌脉冲吗?还问是什么作用
发表于 2009-8-11 19:32:54 | 只看该作者 �
为了电源的开关更稳定,防止产生误动作.
发表于 2009-8-11 19:36:26 | 只看该作者 �
可以起到一个稳定的作用,
发表于 2009-8-11 21:40:34 | 只看该作者 �
你们没听明白我的意思吗。我的意思是  根本就不用这条线就能开机的。
你们说起稳定作用。请问怎么起稳定的作用呢。。。。
9脚 和 14脚连起来 根本就没必要啊。。。。
发表于 2009-8-12 15:24:28 | 只看该作者 �
上拉电压呀
发表于 2009-8-12 20:05:08 | 只看该作者 �
芯盛主板维修 发表于 2009-8-11 21:40
你明不明白什么叫上拉电阻啊??
还说人家没听明白你的意思
发表于 2009-8-12 20:14:24 | 只看该作者 �
这是上拉电阻,必需要有的
发表于 2009-8-12 20:31:35 | 只看该作者 �
看你的回答就知道你连一点电子基础都没有。。
没有上拉电阻很容易起到误动作。。往往是通电瞬间电脑没有按开机键它会自己误动作触发开机、
发表于 2009-8-12 22:29:42 | 只看该作者 �
o  ...那 大家给说下 怎么会误动作开机啊?讲讲原理?
发表于 2009-8-12 23:30:08 | 只看该作者 �
10楼正解,建议新手多去看看书。
发表于 2009-8-13 13:35:53 | 只看该作者 �
未按开关键时,为绿线提供个高电平,那样做会稳定点````
发表于 2009-8-13 13:50:53 | 只看该作者 �
我来详细解释给你听吧   当没开机的时候 14脚是没有电压输出的 所以9脚待机电压必须要有一个上拉供电给14脚提供一个高电位
发表于 2009-8-13 13:51:47 | 只看该作者 �
如果没有此供电 可能会导致主板 插电源自动上电
发表于 2009-8-13 21:53:42 | 只看该作者 �
14# 大懒虫
错。我 亲自测 过,不开机  14脚是有电压的  不信你自己可以去测
发表于 2009-8-13 21:55:24 | 只看该作者 �
15# 大懒虫
是 说  如果 没有这条线 14脚就是一个悬空信号。一个悬空信号  很容易受到磁干扰。。。
就是有可能在插电的瞬间。受到磁干扰。它会瞬间 变成底电平,电脑自己开机。。。
如果加那个上拉,就 能让它始终保持为高电平?
发表于 2009-8-13 21:56:52 | 只看该作者 �
10# 黄家将
发表于 2009-8-13 23:32:40 | 只看该作者 �
大懒虫 发表于 2009-8-13 13:50
哥们,解释错了吧?电源14脚在没开机之前一定会有个5V电压的。否则,电源就不能用了。14脚电压被拉低,其他脚位才能输出相应电压,完成开机。
发表于 2009-8-14 10:00:07 | 只看该作者 �
就是稳定电压的作用.其他没有什么作用.想什么呢?没开机之前待机和绿5V都是有电压的
