HP G4 DA0R33MB6F1 F 不触发
xiaobao114
2022-6-17 14:32
同行送来一台HP G4不触发的机子,拆掉电池一样不触发。拆机主板没有动过,先量了一下CMOS电池电压只有0.9.电压太低更换一个还是不行。测量3V 5V没有,这个机子是触发之后才有3V和5V,按下开关瞬间有3V和5V然后马上掉下去。这个G4掉电的问题很多,也不好修。先量了一下各大电感的阻值基本上都是正常的。刷个EC BIOS还是老样子,因为没有示波器,只能老实查时序了,先查EC, +3VPCU LID_EC# 3920_RST# ACIN这几个静态条件都是好的,那就再查触发后的时序,NBSWON1#高低高 DNBSWON#1(PWRBTN#)高低高 RSMRST# 低高然后掉电,这个信号既然有运作,说明EC坏的可能性不大,那就查PCH的条件,先查RTC吧RTC_RST# SRTC_RST#,RTC_RST#这个电压3V正常,SRTC_RST#这个只有1.5V明显不对,查图纸只有一个C860滤波电容
(22.67 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2022-6-17 14:32 上传
,拆掉这个电容电压有3V了,按下开关开机了。用万用表量测此电容没有短路。维修到此结束,希望同行们碰到此型号不触发的,可以先查一下此信号,以免走弯路。
gingerluo
2022-6-17 15:15
是漏电了吗?
xiaobao114
2022-6-17 16:44
gingerluo 发表于 2022-6-17 15:15
是漏电了吗?
应该是的。
jsxzcy123
2022-7-1 13:23
谢谢楼主分享
Chen13639682201
2022-7-23 11:16
有图片都好了,小白不知道在哪,
小李001
2022-7-25 08:50
谢谢楼主分享,ec待机,桥待机,思路清晰。
15288857690
2022-7-25 09:27
学习中……………………
