查看: 2430|回复: 6
求助!技嘉板IO-IT8712F-A 0531-IXS 资料??
发表于 2009-8-11 18:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉板8I945PLGE-RH IO不触发。。。按照流程查PSON脚电压为5V,PSON直到IO。。按下PSON有跳变,只有强行开机可以开机并可亮机可以进系统。就是不触发!!!本人没有同样的IO换,,所以求IO-IT8712F-A 0531-IXS 资料,PDF。。谢谢!!!技嘉板的IO是专用的。。所以其他板也不能用!!!!
发表于 2009-8-11 20:42:31 | 只看该作者 �
呵呵
1我的帖子有啊
发表于 2009-8-11 20:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-12 16:50:46 | 只看该作者 �
好。。谢谢!!!
发表于 2009-8-12 18:28:41 | 只看该作者 �
不好意思,这些英文看到我头晕了。。你能告诉我那个脚到SB,,,然后那个脚接SB再返回的信号,,那个脚连接绿线。。。谢谢!!
发表于 2009-8-19 10:26:28 | 只看该作者 �
英文对照:I/O 引脚 技嘉  103脚(pwron)    到SB                          普通的为72脚
                                    102脚(psin)       接SB返回信号                           71
                                    107脚(pson)    连绿线                          76
如果有错请指正!
发表于 2009-8-19 12:18:21 | 只看该作者 �
你这个IO就是一个普通的IO吧,不是技嘉专用的那种哟,技嘉专用的上面都写得GB。修好了教兄弟一下,我有好多块精英代工的845GV-M2,也是强制触发可以用,但不能通过按键触发,但那个IO是83627HF-AW的
