标题: 苹果8p待机电流是多少?请问给位大佬 [打印本页]
作者: MJ120009    时间: 2022-6-16 20:21
各位大佬,请问下,苹果8p正常的待机电流是多少?我手上这部8p,正常待机一晚上就没电了,刚刚看了下待机电流7到8毫安,请问正常吗
作者: MJ120009    时间: 2022-6-16 20:22
请教各位大佬
作者: 麦毅诚    时间: 2022-6-17 10:56
7-8MA非常正常
作者: MJ120009    时间: 2022-6-17 16:24
麦毅诚 发表于 2022-06-17 10:56
7-8MA非常正常
真的吗?那就是电池的问题了
作者: huahua7520    时间: 2022-6-18 10:26
去年遇到一个  小8   客户说   充满电待机一晚上 剩20%    让他换个电池   依旧,然后 放我这里  我忙完第二天测试的时候  看电流表 待机没发现耗电严重  然后充满电  不开机 一点问题没有,但是开机待机状态 一晚上耗电没了, 反复试2天 结果开着机 也不耗电了  100%一晚上待机 剩92%   感觉正常  ,就收钱说修好了   客户用一直没出问题  今年3月份  客户又拿过来说不开机了  也不充电 ,我再试 他电池已经耗尽保护了   用另外电池可以开机   但是耗电快   拔拆出来主板  用电流表试  直接700MA  摸着wifi芯片发烫了    虽然也能开机  但是电流大很多   换了wifi芯片好的
作者: zanzara    时间: 2022-6-19 00:46
你扣电 单按开机键 跳电多少?
作者: aideheqq    时间: 2022-6-21 22:06
huahua7520 发表于 2022-6-18 10:26
去年遇到一个  小8   客户说   充满电待机一晚上 剩20%    让他换个电池   依旧,然后 放我这里  我忙完第 ...
这是神仙问题,没法查
作者: MJ120009    时间: 2022-6-23 17:01
我这个有点像你这台症状,难道是wifi芯片的问题?
作者: MJ120009    时间: 2022-6-23 17:02
zanzara 发表于 2022-06-19 00:46
你扣电 单按开机键 跳电多少?
起跳80多毫安
作者: qq515345607    时间: 2022-7-23 22:04
不错不错。。。。。。
作者: 正常人    时间: 2022-8-1 21:55
感谢我果8也是这个情况,我去测试看看
