标题: 华硕A550V-bios,版号:X550CC rev2.0 [打印本页]
作者: zhuwancheng 时间: 2022-6-16 02:58
看到论坛有一样故障的帖子,然后就刷了他的bios,确实开机了。
但是...
进系统之后,显卡识别错误,喇叭没声音....
头疼,因为全部装起来了...
又要重新拆一遍,华硕的机子,你们都懂的,换成别人的的bios容易出现各种问题,比如显卡型号识别错误,网卡识别错误,或者是有关pci的驱动打不上,懒的从论坛费劲找bios,抱着试试看的心态把备份下来的bios重新刷回去了,开机了!收工!不用看各种兼容性了.....
啊~好清爽!后面发现,机子没声音,不是bios的问题,是他系统的问题,因为换回原bios也没声音,换了个系统盘测试有声音。。。
下次有朋友出现这种情况,可以按照我的方法试一下!说不定有惊喜!
现在上传本机bios,并附上本机配置信息,好方便坛友对照配置来下载正确的bios。
机型:A550V
cpu:i5-3230M
显卡:GT720M(下载bios注意对照一下本机的显卡型号!)
主板版号:X550CC rev2.0
内存贴纸:x550vc
信息标注详细,以帮助大家提高维修效率。
如下图1是版号和内存贴纸!
如下图2是机型:
刷完别人的bios之后,显卡被错误的识别成GT620M!设备管理器!如下图3
换回原来的bios之后,重新打显卡驱动!如下图4
驱动安装完成,此时可以正常识别到正确的显卡型号!如下图5
机型A550V版号x550cc-bak.BIN
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 好人跟班 时间: 2022-6-16 11:49
好资料。。。
作者: 、Air'べ 时间: 2022-6-16 13:19
学习了。。
作者: 好人跟班 时间: 2022-6-16 16:31
好资料。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
