标题: T490 板号NM-B501 TYPEC分析 [打印本页]
作者: 小小学徒工 时间: 2022-6-15 17:15
此板NM-B501的TYPEC转换电路和NM-B461,NM-B421用的65988不同,65988内置程序,所以一旦换的不对机器就不能用,以下是我对NM-B461,NM-B421和NM-B421改诱骗器过程
https://www.chinafix.com/thread-1310319-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1285611-1-1.html
NM-B501用的是SN1701012RJTR外挂一个1M,BIOS芯片
SN1701012第3,4脚得到USBC_VBUS20的5V电压后40脚USBC_CC1会产生一个1.65V电压给U199第12脚
U199在得到12脚USBC_CC1后第4脚产生USBC_CC1_CONN给电源接口JUSBC1第A5脚
USBC_CC1_CONN这个电压也是1.65V 适配器接到这个信号后 20V产生
我尝试切断USBC_CC1测试。USBC_CC1上没有电压,而USBC_CC1_CONN电压为1.7V左右但是无20V产生
SN1701012的BIOS是如何工作的
BIOS芯片U15通电后在不开机的时候是不总做的只有按开机键后才会有波形跳变
上图为第一脚CS的工作波形
第二脚DO 工作波形
第五脚DI工作波形
只有BIOS正常读取后才能正确识别适配器给电池充电
BIOS不正常就会出现如下提示
也会出现NM-B461,NM-B421拆掉65998那种情况,系统下不充电,只有关机才能充电,充电电流在0.8A左右
W25Q80V@SOIC8_20220615_130810.rar
(107.82 KB, 下载次数: 256)
