标题: 大神帮看看是不是这颗芯片的问题 [打印本页]
作者: 久要8    时间: 2022-6-14 11:41
标题: 大神帮看看是不是这颗芯片的问题
P8Z77MPro主板电脑要反复切断电源很多次才能正常开机,开机后电脑能正常使用,待机查下主板位置符号U31PU2这颗芯片型号是UP7704U8的3号针脚有+3V电压图纸上也是+3VSB,实测2号和4号针脚是0V,图纸上2号和4号针脚分别标有+5VSB电压,是不是这颗芯片坏了倒置要反复开关切断电源多次才能正常开机
作者: 罗工电子    时间: 2022-6-15 14:25
量下阻值是否异常
作者: 北回归线工作室    时间: 2022-6-16 14:06
那就查一下为什么pin2 4的电压没出来啊
作者: 好人跟班    时间: 2022-6-16 14:11
过客看看、。。。
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-22 15:51
谢谢楼主分享
