查看: 1182|回复: 10
[求助中]
求助蓝宝石R9 270x Toxic金手指上的电容型号
发表于 2022-6-14 09:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助下各位大佬这个耦合电容是什么型号的呀
推荐
发表于 2022-6-16 16:57:58 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-16 14:29:40 | 只看该作者 �
zhao6866933 发表于 2022-6-15 14:30
你这个缺电容的位置应该是X4吧  按照我刚才的方法也行 就是带宽是X4了 或者从后面位置拆一颗补前面来再在 ...
他现在最重要的问题是PCIE3.0插槽不亮机,也就是说几乎所有18年以后的主板都不能亮机!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-15 14:30:21 | 只看该作者 �
y1173008047 发表于 2022-6-14 17:03
现在显卡只有X8带或X1带宽,仅PCIE2.0能亮机,PCIE3.0不亮集。没有废版,想淘宝买个给补上!看看能不能恢 ...
你这个缺电容的位置应该是X4吧  按照我刚才的方法也行 就是带宽是X4了 或者从后面位置拆一颗补前面来再在后面一半的位置包起来满足X8  应该没有X10 X12 X14之类的吧
点评
他现在最重要的问题是PCIE3.0插槽不亮机,也就是说几乎所有18年以后的主板都不能亮机!  详情 回复 发表于 2022-6-16 14:29
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-15 14:04:09 | 只看该作者 �
直接去淘宝或者咸鱼买个垃圾料卡 或者亮机卡 估计和你买零件差不多价
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-14 17:03:14 | 只看该作者 �
电脑小白33 发表于 2022-6-14 16:03
随便到主板或者显卡拆一个不就行了  ,要看什么型号?
现在显卡只有X8带或X1带宽,仅PCIE2.0能亮机,PCIE3.0不亮集。没有废版,想淘宝买个给补上!看看能不能恢复X16带宽。能告知下这是什么型号的吗?是0402还是0201多少容量的
点评
你这个缺电容的位置应该是X4吧 按照我刚才的方法也行 就是带宽是X4了 或者从后面位置拆一颗补前面来再在后面一半的位置包起来满足X8 应该没有X10 X12 X14之类的吧  详情 回复 发表于 2022-6-15 14:30
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-14 16:03:40 | 只看该作者 �
点评
现在显卡只有X8带或X1带宽,仅PCIE2.0能亮机,PCIE3.0不亮集。没有废版,想淘宝买个给补上!看看能不能恢复X16带宽。能告知下这是什么型号的吗?是0402还是0201多少容量的  详情 回复 发表于 2022-6-14 17:03
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-14 14:59:43 | 只看该作者 �
zhao6866933 发表于 2022-6-14 11:31
和旁边的电容一样大  怎么是没旧显卡旧主板拆 想上淘宝买问具体型号的吗
是的呀,想淘宝上买一个焊上试试!现在显卡只有X8带宽偶尔调到X1带宽
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-6-14 11:31:46 | 只看该作者 �
点评
是的呀,想淘宝上买一个焊上试试!现在显卡只有X8带宽偶尔调到X1带宽  详情 回复 发表于 2022-6-14 14:59
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-6-16 20:08:48 | 只看该作者 �
找了个一样大小的电容,只有100NF,我测试了下板子上的这些电容有22UF.同样的体积差距有那么大吗
发表于 2022-6-19 10:03:10 | 只看该作者 �
这不需要买吧 普通的耦合电容  坏显卡同样位置  笔记本主板显卡附近 一对  一对   很多对的    成对拆一组
