标题: 联想Z370开机保护 [打印本页]
作者: us87y8ayh    时间: 2022-6-13 15:37
标题: 联想Z370开机保护
收到一台联想Z370,待机正常,9-13ma,3.3V 5V待机正常,但是一按开机键,电流上升15ma左右,然后拉低5ma,3.3V,5V电压没有了,19V输入电压正常,吸收小白,希望能够详细引导一下 ,非常感谢。
还有PCH桥供电的电感对地阻止只有30多,不知正常不正常。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2022-6-13 17:22
把3V 5V滤波换一下,看看二级有没有短路
作者: 关门思过    时间: 2022-6-13 18:33
待机9--13ma?待机偏高,开机后没有3.5v正常,先把待机搞定
作者: 自由地狱    时间: 2022-6-13 20:06
你说的太确定了 没必要按照开机保护来修 就按照 掉电 3 5 v出来了 下一部就是1.05  1.35 电压 你看看开启有没有 然后全板打阻值 确定后级没有短路
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-14 14:46
我这有一个同样问题,不装cpu没事,装cpu开机掉电,3 5 v消失,1.05对地30左右,估计是桥挂了,因为是装错cpu主板才出问题的
作者: 平心常    时间: 2022-6-14 16:02
先查电压有没有短路,广达掉电一般电压没出来PG拉低了
作者: 52571688    时间: 2022-6-14 16:54
这种一般还在io阶段,信号不全未能开启后面的电压或者二级供电短路。拆掉CPU和内存再试。
作者: 华锦电脑科技    时间: 2022-6-14 18:01
查一下3V和的二级,应该是二级输出短路保护了
作者: 华锦电脑科技    时间: 2022-6-14 18:07
查一下PQ74和PQ76的4脚有没有短路
作者: PNM0440    时间: 2022-6-15 18:57
待机电流有点高,可你按开关电流又有变化,看看PCH的s4和s3有没有发出
作者: dfhjksss    时间: 2022-6-15 19:13
感谢楼主分享,以后再遇到就不会走弯路了
作者: FYY    时间: 2022-6-15 23:02
估计3.5v保护了有短路
作者: a88121720    时间: 2022-6-16 05:13
35V的对地阻值多少
作者: bj549    时间: 2022-6-16 15:13
楼下高手速来解答
作者: kk2011    时间: 2022-6-17 08:13
测量所有电感阻值看看
