macbook pro 2012 usb2.0不能用 无法使用usb3.0正常
管狐
2022-6-13 14:31
问题:其中一个usb接口,usb2.0设备、鼠标、键盘、u盘,都无法使用 ,usb3.0设备 u盘、正常
不想先动南桥,先跑线,
1.对照图纸,不插设备测量usb 5V正常,插上设备测量usb 5V正常。
2. usb D-,D+,正常应该对地600左右,但是机器D+对地开路。
跑到L4700,发现L4700 共模滤波器,也就是电感,异常,电感开路。
将电感换成导线,问题解决,等配件到了再换成好的电感。
kingabc
2022-6-13 14:36
/?确定是电容,?确定是电容,?
恋上【妳的床】
2022-6-13 17:24
这个东西料板到处有的拆啊
