ms-7774 v6 h61m-s26 v6进系统后不定时死机
忽如独行客
2022-6-13 13:00
卡机时各种色屏无字,紫屏,红屏,绿屏,各种折腾,补焊,刷bios没解决,原cpu i33240,各路电压都正常,测到核显电压0.11v,预想电压太低了吧,但进系统打开视频测到动态电压0.11-0.90v,最高锁定0.9v,确定正常,然后加独显,换cpu,换内存,一样……至此山穷水尽,无处下手,已经要放弃治疗的签字,后来居然想刷个v3试试,奇迹出现了问题解决,测到区别v6 cpu 0.92v, v3 为1.02v,其它一样。
小李001
2022-6-14 08:28
楼主刷新bios,解决了吗?
忽如独行客
2022-6-14 17:59
小李001 发表于 2022-6-14 08:28
楼主刷新bios,解决了吗?
认真点,说得可详细了
黄小镇
2022-6-24 12:53
可以说详细一点
