标题: NM-B911换了TYPE-C接口后,只有一边可以用 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2022-6-13 11:22
维修过程:
一、原来是接口和控制芯片烧坏;
二、换了接口好,适配器插进去只能一边有用;
三、不行的时候,+VBUS_CONN_L没有电压,按道理只有插了适配器就应该有的5V或者是20V,那就是根本没有接触到。分析一下接口的原理
两面都是11个脚,图一的一面对应的是穿过主板的,有10脚,还有一个脚是连在图2那一面,这一面是焊在主板上的,有12个脚。4 9 16 21也是相通的,
用示波器测量,插上不能用的那边的瞬间,也确实是没有电压,奇怪了,那位师傅能给点思路。
作者: 大喵喵    时间: 2022-6-13 16:30
楼主忘了图吧
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-16 17:18
谢谢分享!!!!!!!
作者: zhj2013    时间: 2022-6-19 10:35
遇到过两台换了接口只有一边能用,另一边像是接触不好有时可以,最后没弄好叫客户只用一边
作者: suyajuncn    时间: 2022-6-19 13:42
没换好
作者: 飞驰123    时间: 2022-8-19 16:00
重新换口或者重新焊接
