标题: NEC N510 黑屏修复 [打印本页]
作者: 西天取经    时间: 2007-8-15 20:10
标题: NEC N510 黑屏修复
我的NEC N510彩显在使用中突然场频收缩变窄,接着出现黑屏同时机内传出难闻的气味,但是电源指示灯亮且有变化,说明电源部分良好。
NEC N510彩显是我2001年配置我的第一台电脑时选中的,虽然时间有点久远,但其颜色、亮度、对比度性能均良好,不忍弃之,决定自己动手修理。
打开显示器仔细检查,发现三极管B772击穿爆裂。B772是场电源控制电路三极管,集电极输出的电压是场输出TDA4866三脚的供电电压,因其击穿爆裂说明该电路中可能存在短路现象。经查场输出TDA4866外围电路完好,怀疑场输出TDA4866可能已严重损毁。拆下TDA4866检查,发现电源输入3脚和地5脚之间严重短路,同时导致3脚和6脚(outA)之间也短路(电阻值也为零)。
由此判断是因为TDA4866损毁这一原因才导致B772被击穿。更换B772和TDA4866后故障排除,我的显示器又重现了昔日亮丽的色彩
