hnxhzq 发表于 2022-06-13 10:34
与CPU相关电路有短路的地方。
ssssbbbbb 发表于 2022-6-13 10:36
两组供电由主控驱动,两组由副控驱动,拆除两颗副控后依旧不出供电..没找到有短路的地方
小宇电脑科技 发表于 2022-06-13 22:15
换驱动芯片试试 CPU上面两个
korochi 发表于 2022-06-14 09:55
不安装CPU应该没有供电才对,楼主你解决没有
ssssbbbbb 发表于 2022-06-15 20:14
没有,现在买了新主控故障依旧
korochi 发表于 2022-06-15 23:28
应该是没有CPU复位,由南桥发出的.我遇到一样的问题.应该是南桥问题
ssssbbbbb 发表于 2022-6-16 08:26
CPU供电都没有,怎么可能会复位
korochi 发表于 2022-06-16 12:21
不是总复位,是CPURST。CPU收到CPURST才会发出VID。
jiejiequyi 发表于 2022-06-18 17:27
楼主应该说的是有1.7v的vboot,真正的核心供电是procpwrgd出来以后再次发出svid调节的电压。楼主应该按时序来查,pltrst之后,vcore之前的几个条件
换驱动芯片试试 CPU上面两个
FYY 发表于 2022-06-15 22:49
这个有点难度啊,不装cpu的话sid怎么出来,矛盾啊!
ssssbbbbb 发表于 2022-06-19 16:09
这个是B75不是B85,你说的时序是B85的。1155平台没有1.7v的预启动电压,vboot脚位倒是有4v。理论上CPU发出svid后就有1v左右的供电输入了,但上下管G级为0v
ssssbbbbb 发表于 2022-06-19 16:11
目前主控副控全换了一套,主控副控附近短路击穿的电容也都更换了,但依旧不出供电,现在还开始烧上管了
jiejiequyi 发表于 2022-06-20 09:05
BIOS猛刷几次,这个板我好像遇到过几次要刷bios的
小宇电脑科技 发表于 2022-06-20 19:48
主控虚汗 或者就是主控坏了 或者驱动虚汗
1113645212 发表于 2022-06-21 10:33
拆mos管上管,某一组保护了导致上cpu无电压,经常修
ssssbbbbb 发表于 2022-06-20 22:51
这个跟刷BIOS有什么关系啊,procpwrok也有了
jiejiequyi 发表于 2022-06-21 22:46
procpwrgd之后就要读bios了好吧,smbdate和smbclk都测一下
