标题: Sql server数据库批量自动备份(懒人专属) [打印本页]
作者: 无敌花花 时间: 2022-6-12 14:34
懒人自动备份工作原因会经常性的备份数据库(基本上一天两遍),而且有些时候还不是本人备份!
远程操作很是不方便(关键是有些同事吧,他不太熟悉这个),经过好几个礼拜沉淀写出个小程序用于懒人自动备份。
配置完毕后的使用方法很是简单
1、打开软件,或是在某个时间设置个自启动
2、之后插入u盘就可以等待了,数据库备份到u盘之后会有声音提示的。
3、安全弹出设备,完事
应用配置:
第一次打开软件后,会在打开目录中生成cs.ini文件
将SqlServer的账号、密码、地址和数据库名称(随便填一个)填写上就好了
之后打开软件,给自动勾选框的勾去掉,在数据库列表中选择需要备份的数据库点击保存即可需要备份几个数据库就添几个,实测5个G的数据库是完全没有问题的!
部分代码,这个语言看着就是整洁
原理介绍,就这两句是精华
select name from master..sysdatabases
backup database tast to disk=d:/bak with init
就这两句
另外
里边有个是否压缩,是个败笔,太耗时了,看软件的图标就知道是啥写的,望大神给些建议,本想着压缩会节省些时间,设计完成后得用超两倍的时间测试两个数据库,一个是2个G,一个是12个G,打开软件到备份至U盘总耗时16分钟,感觉可以和平时正常的差不多!
就日常使用非常好,打开软件,插上u盘,等着提示,完事下班!
作者: chenyang31 时间: 2022-6-12 17:15
好高端的样子,用不上。
作者: 百花村软件园 时间: 2022-6-25 17:52
看不懂哎 谢谢楼主贡献,学习一下。
Powered by Discuz! X3.4 |
