标题: 苹果11扩容512 [打印本页]
作者: lwqgfc    时间: 2022-6-12 12:29
标题: 苹果11扩容512
11扩容512,第一个硬盘用万隆b110写底层,刷机12%一直等待恢复模式,换原硬盘进系统给客户拿回去用了,重新定了一个新512把三码发给卖家代写底层。今天装上去刷机12%一直等待恢复模式,咋回事?
作者: 17岁    时间: 2022-6-15 19:06
网上说11可以扩容512,我没遇到过,不知道是不是真的。但是,有个方法可以测试是什么问题。你拆硬盘后连接电脑刷机,没有硬盘的主板是可以进入正常模式的,如果进不去,测量硬盘周围电容有没有被你弄短路,如果都正常,那么可能是cpu爆锡
作者: 全城phone恋    时间: 2022-6-15 23:03
应该还是硬盘问题
作者: 麦毅诚    时间: 2022-6-16 12:51
不同代的硬盘要修复才能用
作者: 春风稻    时间: 2022-6-18 09:36
换台电脑刷看看
作者: 毕志华    时间: 2022-6-20 10:54
百分之12 底层那写好。
作者: lwqgfc    时间: 2022-6-26 19:37
弄好了,最后装个256的就ok了
作者: 回音哥    时间: 2022-7-15 15:50
xr可以扩512,11没试过
作者: 新手学习技巧    时间: 2022-7-16 18:09
11可以扩512,哪个11的512硬盘把旧硬盘的底层装上去刷机就能过.
作者: lwqgfc    时间: 2022-7-24 10:56
到哪找11的512硬盘?淘宝都买不到
作者: 回音哥    时间: 2022-8-29 15:13
lwqgfc 发表于 2022-7-24 10:56
到哪找11的512硬盘?淘宝都买不到
跟x不是通用吗...
