标题: GL504GS 24780S 不过隔离,求助 [打印本页]
作者: 刘泽军    时间: 2022-6-12 11:04
GL504GS  不开机,拆机发现不过保护隔离,24780S的ACDRV没有持续的24v  ,6脚ACDET有2.6V 24脚REGN 6V 。28脚19V正常,换了第一个隔离管拆了第二个隔离管,经测发现ACDRV在通电瞬间有抬高19左右的电压然后掉落,ACOK脚有时测不到电压 ,有时测到电压为6V 感觉这电压不对,图纸上是SN2867 但板上用料是24780S,24780也换过几个无效 ,求助一下大神帮我分析一下
作者: 刘泽军    时间: 2022-6-12 11:19
这个ACOK为什么是6V呢
作者: 250657482    时间: 2022-6-12 12:33
看大神门怎么解答吧  小弟知识面没有那么丰富  嘿嘿
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2022-6-12 13:30
刘泽军 发表于 2022-6-12 11:19
这个ACOK为什么是6V呢
ACOK 6V是正常的
作者: 刘泽军    时间: 2022-6-12 13:50
ACOK6V是正常的 那还有哪里是没有想到的呢  现在24V出不来咋弄呢
作者: snzc    时间: 2022-6-12 14:23
换电阻,到G极有个电阻
作者: 刘泽军    时间: 2022-6-12 14:48
snzc 发表于 2022-6-12 14:23
换电阻,到G极有个电阻
你说的那个4K电阻量着也没问题啊
作者: snzc    时间: 2022-6-12 15:32
换两个大小差不多的试试,我上次测量也是好的。换完好了
作者: fanbenxin888    时间: 2022-6-12 15:40
隔离N管G级电容换掉
作者: aa1317108809    时间: 2022-6-12 17:00
ACOK 6V正常
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-6-12 17:23
分压电阻正常不
作者: FYY    时间: 2022-6-15 22:58
换换分压电阻试试
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2022-6-16 03:07
加vx 15217743282    有偿哟    这种红色的板修到类似的问题    应该通病
作者: 林玮军    时间: 2022-6-19 02:28
acok是对的,他用的芯片的ldo电压上拉,出问题是apl3542这个过压保护电路,把那个pd6000,还是6001,双二极管拆了就好!整了一晚,刚搞好!
作者: xy西木    时间: 2022-6-22 12:06
林玮军 发表于 2022-6-19 02:28
acok是对的,他用的芯片的ldo电压上拉,出问题是apl3542这个过压保护电路,把那个pd6000,还是6001,双二极 ...
图纸能发一下吗?谢谢!
