标题: 技嘉eP41主板内存插槽问题,四槽单插能亮机,全插不亮机 [打印本页]
作者: 生如夏花之绚丽    时间: 2022-6-12 08:59
俩内存一起插1.3或2.3或1.4或2.4可以亮机,但是插1.2或者3.4就不亮机,还有插三条或四条就更不能亮机了,啥问题大佬们解决一下
作者: 海阔天空a    时间: 2022-6-12 10:06
你都做了什么操作 修了什么,,说一说
作者: jackey829    时间: 2022-6-12 10:13
换同样主频的内存试一下
作者: 青花猪    时间: 2022-6-12 11:47
试试换CPU,可能是CPU内存控制器坏了
作者: jzk3322    时间: 2022-6-12 11:49
同型号的内存放一个通道 然后更换不同的内存插槽顺序试试 有时候主板确实会不认
作者: 生如夏花之绚丽    时间: 2022-6-14 08:59
换u也不行,是主板那里的问题吧,双通道插单条可以用,单通道俩条不能用的
