标题: 战神Z7-kp7s1 6-71-P65P0-D02A不认独显导致风扇狂转掉电修复案例 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-6-11 15:03
好久没发帖了,来分享点维修经验,让战神显卡维修不再难
同行描述开机一会儿风扇就狂转,然后很快就会掉电,但是它实际温度又不高,表示不解。
战神的第一直觉,莫非是温控通病可秒杀?
或者是不认显卡?
首先开机进BIOS看了一下,好吧,显卡“N/A”空的,没认到显卡
进系统看,只有集显
手摸显卡散热铜管冷冰冰的。测量显卡供电大电感无电压,拆机修主板。
先看一下这个显卡供电的对地阻值,新手看到这种是不是已经想要放弃
经测量主板背面电感PL1 1V8_AON有1.8V输出。
下图画出来的这几个电感开机后都无电压。断电测电感对地阻值没发现明显异常。
这几个显卡供电的电感都没电压输出,应该先修哪个?
神州的图纸还是挺人性化的,看图。显卡供电上电顺序在图纸的113页已给出来了。
1V8_AON已正常输出。
接下来到1V8_RUN。经测量PU3第9脚供电正常,2脚开启无电压。查开启来自
这一堆门电路看得我眼花缭乱。直接从最开头的U41量起。
1脚1.8V左右正常
2脚3.3V正常,5脚供电脚测了也是正常的
4脚输出,0.862V不正常,大喜!
断电测4脚对地值0.023,偏低了吧
4脚GFX_ON也没连多少地方,先从最简单的开始
把U41拆掉再测4脚对地值,536  好吧,就是U41的问题!应该是在风扇口附近积灰导致的元件不良,更换U41后开机电流都不一样了。此时手摸显卡已经发热。
简单拼装测试,BIOS里已认到独显!
装机起来测试,发现只是开着机没干啥CPU风扇都转得很厉害,鲁大师一看CPU保持90度左右,战神一直都这么屌的好吧,不过这可咋玩。
再次拆机清灰结束战斗。
大家伙觉得修的还不错的帮忙加分鼓励一下哈
作者: z115584132    时间: 2022-6-11 15:21
这灰尘用了几年没清理过吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-6-11 16:27
                              牛逼
作者: jxx2008gg    时间: 2022-6-11 16:59
谢谢分享。。。。。。。。。。
作者: wuaook    时间: 2022-6-11 20:57
这个好像也是通病吧,同u41故障导致的
作者: wwweeweerrtt    时间: 2022-6-11 21:45
谢谢分享
作者: 旺达维修    时间: 2022-6-11 22:01
高手~~~~~
作者: 18377571335    时间: 2022-6-12 00:35
电池模式正常,适配器不正常修出那个才是精髓!
作者: chinafuxin001    时间: 2022-6-12 06:31
条理清晰,分析明确
作者: 心诚电脑    时间: 2022-6-12 08:35
以前好像也看到他们修过  一样的问题
作者: 百度0cVQL    时间: 2022-6-12 08:42
发帖非常的用心细致,只有发这样的贴才能让人学到东西,一步一个脚印,感谢楼主分享,向您学习!
作者: 德强电脑    时间: 2022-6-12 08:52
好贴,分析得很到位,适用新手
作者: 今夕、何夕    时间: 2022-6-12 11:13
前几天修过一个一样的
作者: cslxh2006    时间: 2022-6-12 11:17
佩服,正好 我有两台同样 问题的,一直没时间 去处理,学习了一下楼主的思路,有时间 就开搞 了。。。。。。。。
作者: cmh5857    时间: 2022-6-12 11:29
谢谢分享,对我对维修思路很有帮助
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-6-12 14:35
兄弟这个问题
修好了吗
作者: wks123    时间: 2022-6-13 10:04
多谢分享经验.....学习中
作者: guozhufeng    时间: 2022-6-13 10:36
分析的的很详细,学习了
作者: 南岳军    时间: 2022-6-13 11:27
我的现在是不开机,集显没有呀
作者: 多核电脑    时间: 2022-6-18 11:26
非常感谢 我遇到了 一样故障 我的是U76坏 NV_1V8RUN_EN 电压 才1.5V 左右 换了 就正常3.3  看来这里是通病了 这几个门电路!
作者: yhdnwx    时间: 2022-6-18 11:45
有上电时序图和电路图及点位图比较好修一点。很多只有点位图,没有上电时序图,修起来头大
作者: qliuan    时间: 2022-6-19 10:38
正需要呢?感谢感谢
作者: 我的她,她的他    时间: 2022-6-19 15:59
厉害啊。出风口灰尘积压温度过高导致元器件损坏
作者: 314285415    时间: 2022-6-20 09:46
这几个通病得备点件
作者: Cy981012    时间: 2022-6-20 22:31
小马哥,就是强,不愧为 曾经的赛格第一
作者: ltbhao    时间: 2022-7-21 18:18
我就没那么好的运气了,,,全正常  可能显卡挂了吧
作者: ltbhao    时间: 2022-7-21 18:19
客户摔过   但是怎么会不出供电呢
作者: star365592445    时间: 2022-8-16 16:01
技术不错,学习了!
作者: panrongju    时间: 2022-9-6 13:43
思路清晰,我有一台一样的问题,按这个思路修好了,不过我的是U76的问题
作者: VXelRHUX    时间: 2022-9-12 16:07
多谢分享经验
作者: 韩兵    时间: 2022-9-12 22:28
思路清晰,点赞
作者: 友帮电脑    时间: 2022-9-13 09:21
给愿意分享的人点赞
作者: cqyczj    时间: 2022-9-14 22:45
谢谢分享!写的好详细!
作者: 风雪伊佳人    时间: 2022-9-16 08:00
厉害。学习学习
作者: 小闫独家    时间: 2022-9-16 10:45
上次遇到一个机械革命 也是识别不到独显 3060ti   最后发同行还是没搞好, 来回折腾一个多月 没办法客户拿走了
作者: star365592445    时间: 2022-9-20 22:17
技术不错,思路清晰,学习了!
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2022-10-16 10:34
跟我刚收的板一样,没认到显卡。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2022-10-16 10:35
先认真看完再动手。感谢,起码有点头绪了。
作者: ivanjiadi    时间: 2022-11-26 11:24
请问你们有神舟战神Z7M-kp7s1这个机器的图纸吗 ? 照片也可以    就是不知道充电芯片型号     烧糊了   谢谢各位大神
作者: 王里里    时间: 2022-11-26 12:30
你就坏了一个 很幸运 我就不行  换了 也没有好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-11-26 23:23
ivanjiadi 发表于 2022-11-26 11:24
请问你们有神舟战神Z7M-kp7s1这个机器的图纸吗 ? 照片也可以    就是不知道充电芯片型号     烧糊了   谢 ...
板号是多少
作者: 才毕业    时间: 2022-12-5 23:55
不错修得 高手 思路清晰
作者: mop2008    时间: 2023-4-18 17:50
学习大佬经验
作者: 2958966188    时间: 2024-10-10 18:50
思路清晰 老司机啊!!!!
作者: 遊龍維修    时间: 2024-10-30 19:05
感谢分享,也是碰到一台同样故障,是U76的条件满足没有输出,不短路,更换后解决。
作者: liupinganxinkej    时间: 2024-10-31 13:37
6-71-P65P0-D02A  图纸
6-71-P65P0-D02A .pdf
3.11 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: u1531845    时间: 2024-12-14 23:15
好帖路过学习
作者: 是与非    时间: 2024-12-24 18:02
中个维修思路可以
作者: 杜俊岩    时间: 2024-12-28 11:20
精华的帖子,不错
作者: huiwu21    时间: 2025-1-19 14:21
学习了。感谢
作者: 云端乞灵云    时间: 2025-3-27 08:22
感谢,既学习了知识,还有机会得分
作者: VXvSDYzO    时间: 2025-5-6 10:59
想学习可以没米买
