ZXCVWtest
标题: 技嘉B85M-D2V-SI R3.0 通电重复重启 修复 [打印本页]
作者: luodin    时间: 2022-6-11 00:37
技嘉B85M-D2V-SI R3.0 通电重复重启  1秒左右或1-2秒反复重启,
因前面一块技嘉B85M-D3V-SI R1.0 修了几天,没搞好,很多问题都熟悉了。。  首先测几大供电和转换 基本正常,然后准备刷BIOS的。但这块1秒左右反复重启,没修好那块D3V-SI 3秒反复重启,BIOS没波形,估计还没到这里来,决定先测IO的VIN  然后测到12V 分压 VIN2 有2.7V 不对,应该是2V拆下 2个电阻 万用表测 一个15K一个75K都正常,还好有电阻本,换了先,找出15K 75K焊上,通电 OK 开机正常。
然后得出1个结论或经验,以便大家以后维修方便,我这个是1秒反复(或1.5秒左右),VIN0 也是0.845V 应该说是对的,正常按图纸应该1.1V,应该是还没到这步来,核显VIN4没测 论坛上很多技嘉 VIN4为0估计也正常,CPU核心电压都没出来,核显当然也没出来(不过这次我没测VIN4)
    实际上还有另一个结论或经验,写着写着忘了
技嘉B58M-D3V-A-SI反复重启 VIN6不正常-迅维网-维修论坛 (chinafix.com) 这个我另一个贴子,没修好的那块B85M-D3V-SI R1.0 小白,指高手指点一下,有点不想修了。研究几天了
作者: luodin    时间: 2022-6-11 00:40
另一个想起来了。。。修的同志重点关注一下反复重启的时间是多久?这个对判断故障和维修好应该有很大帮助,表面都是反复重启。。。。。实际坏的地方根本不一样
作者: cmh5857    时间: 2022-6-11 10:55
谢谢分享,我这两天正好有块烧cpu上管的85在搞,你的信息对我帮助很大
作者: chencangjin    时间: 2022-6-11 18:27
技嘉的主板有点麻烦,主要是故障点不固定
作者: 景天笔记本维修    时间: 2022-6-11 19:09
学习了不错啊
作者: iaog    时间: 2022-6-11 22:57
技嘉的主板不好修
作者: 250657482    时间: 2022-6-12 11:51
好技术啊  关键是收费多少米啊  搞了这么多天咋收费合理啊
作者: 学维修的小虫    时间: 2022-6-12 12:21
b85系列的,vin正常,供电正常还掉电的,直接换CPU供电芯片,换了不行扔了吧!
作者: luodin    时间: 2022-6-12 23:48
搞清楚后修就容易了。。。
作者: 飘在华东    时间: 2022-6-13 11:13
15k 75k拆下来测正常,实际还是换了就好了。这是电阻不良?
作者: mingwei900    时间: 2022-6-14 08:50
这个是技嘉主板的通病。电压检测电阻损坏导致!
作者: 小波电脑    时间: 2022-6-14 17:11
厉害学习学习
作者: jackey829    时间: 2022-6-15 13:49
修110以上的主板,以下没修头,二手的也不贵
作者: ldtlmr    时间: 2022-6-16 13:19
多谢分享,收藏!!!!
作者: 维大    时间: 2022-7-2 14:58
你不是做维修的料,供电正常还要换CPU供电芯片?
作者: dwr0816    时间: 2022-7-5 18:17
我这有两块技嘉B85D2V 3.0的等着修
作者: 学维修的小虫    时间: 2022-7-8 09:04
朋友,修的少吧,当我没说
作者: 来二两米饭    时间: 2022-8-24 10:55
学习一下,每天学一点
