查看: 1763|回复: 20
技嘉B85M-D3V-A-SI 5V双路供电 Q86坏了.拆了不装会怎样?
发表于 2022-6-10 21:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q86坏了,没找到合适的...拆了不装有什么影响不?
发表于 2022-6-11 00:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装一样工作,只是5VSB提供了,5Vsb最大电流一般都是2.5A,如果插USB设备比较多的话容易造成5VSB供电不足,那整个主板就歇菜不工作了,尤其是电源时间长了5vsb供电都会不满的,这种管子到处都是啊,还是装上吧!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-11 19:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q86不装   Q49 G级持续为高电平 S级输出5V电压  无法控制
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 08:46:46 | 只看该作者 �
不装是不行的,这个地方其实随便个Nmos就行,要求不高,换个NPN三极管也行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 00:19:21 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-6-10 23:29
学习一下,没有这个mos管持续5v,多费点电。
待机时12V没有 MOS管也不能通吧?VCC待机时也没有吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 21:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个12V接地就会导致VCC不导通,所以需要q86mos管截止
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-10 21:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要看这个mos管有什么作用,用这张图纸来看12v不能接地这个mos管就需要截止
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-11 18:23:54 | 只看该作者 �
进来学习一下,目前 看电路图还是一知半解
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 11:26:47 | 只看该作者 �
找一个转上不就得了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 00:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
它正常工作是截止状态
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-11 00:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有mos管搞个三极管就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-10 21:27:34 | 只看该作者 �
原故障现象,开机后5VDUAL电压就拉低到4.45V 后面检查Q86坏了.拆了,就没事了.没有料板就没装上.不装会有什么问题不?返正不开机12V没有  VCC也没有吧,都开机才有...
发表于 2022-6-10 21:50:55 | 只看该作者 �
5VDUAL电压,只能由5VSB转成……。以前是启动后由5VCC替换5VSB
发表于 2022-6-10 22:15:35 | 只看该作者 �
进来学习一下。
发表于 2022-6-10 23:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-11 15:02:22 | 只看该作者 �
没有EN
发表于 2022-6-11 20:33:30 | 只看该作者 �
向楼主学习了,受教了,谢谢分享
发表于 2022-6-11 22:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是5VAUX-SW开机是否为高,是高电平P管就截止。不影响供电。
发表于 2022-6-12 09:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了Q86之后Q49不受控制了,但是一样工作,没有影响
发表于 2022-6-13 00:29:46 | 只看该作者 �
谢谢。。。。、
