标题: 大佬能告诉我这个信号干什么用的吗? [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-6-10 19:02
这个电阻好像开路了。有什么功能。
作者: huangwen6522    时间: 2022-6-10 19:56
信号的下拉电路,是信号处于稳定的低电平状态,免于高电平干扰
作者: wwerf    时间: 2022-6-10 20:31
谢谢(*°°)=3
作者: 小李001    时间: 2022-6-10 23:32
路过学习一下,我也不知道。
作者: dlq11291008    时间: 2022-6-11 00:31
貌似可定义脚位,不固定,
作者: 德强电脑    时间: 2022-6-11 08:33
GPI0→可自定义的脚位,需要程序
作者: YHDZ    时间: 2022-6-11 09:25
这貌似是上啦吧。。。
作者: wwerf    时间: 2022-6-11 10:18
YHDZ 发表于 2022-06-11 09:25
这貌似是上啦吧。。。
下拉吧,都接地了
作者: 茗花哊主    时间: 2022-6-11 10:58
脚义定位的,调节用的,建议直接更换
作者: wwerf    时间: 2022-6-11 16:03
茗花哊主 发表于 2022-06-11 10:58
脚义定位的,调节用的,建议直接更换
应该不影响,EC不触发待机信号,估计和这个没关系
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-6-11 16:05
                             看不懂
作者: YHDZ    时间: 2022-6-11 16:44
wwerf 发表于 2022-06-11 10:18
下拉吧,都接地了
对上下啦一直有点懵
作者: 1035672944    时间: 2022-6-11 17:00
是个下拉电阻
作者: 入门到放弃    时间: 2022-6-11 17:05
这个不应该是下拉限流电阻吗
作者: EWEQ13    时间: 2022-6-11 19:52
下拉电阻,一端接地一端接信号。稳定作用
作者: wwerf    时间: 2022-6-11 21:15
EWEQ13 发表于 2022-06-11 19:52
下拉电阻,一端接地一端接信号。稳定作用
好的,谢谢
作者: xnE2925    时间: 2022-6-11 21:26
YHDZ 发表于 2022-06-11 16:44
对上下啦一直有点懵
下拉就是有一端接地,上拉就是有一端接供电
作者: zyx265918    时间: 2022-6-11 21:41
这和拉就没关系,本来就一端接地,往哪拉,拉是两端都接,拉的作用是使一端断开,另外一端靠近,这就是拉的通俗解释,靠近高电位就是上拉,靠近低点位就是下拉,我的理解,不对勿喷
作者: 旺达维修    时间: 2022-6-11 22:04
回复的是高手~
作者: YHDZ    时间: 2022-6-11 23:20
昂, 还是没有记脑子里
作者: yzplyj    时间: 2022-6-12 10:56
下接电阻 怀疑坏了,直接更换就可以
作者: wwerf    时间: 2022-6-12 12:29
yzplyj 发表于 2022-06-12 10:56
下接电阻 怀疑坏了,直接更换就可以
这个坏了,没什么事的吧?应该不影响EC功能吧?现在EC内存混乱,信号乱出
