标题: 显卡超频测试mods [打印本页]
作者: movaxl    时间: 2022-6-10 13:54
标题: 显卡超频测试mods
显卡超频相关命令运行失败,命令没有错几个版本都试了都不成功,是程序问题吗。原先960试过可以。
作者: H55    时间: 2022-6-10 13:54
你这N卡是软件问题! 付点茶水费可以给你提供一点点帮助!
作者: nanjiefdcb    时间: 2022-6-10 16:54
命令最前面加上./
作者: 406682477    时间: 2022-6-10 17:42
楼主动手能力可以
作者: 鸿蒙科技    时间: 2022-6-10 18:04
图2  命令前面加./
作者: movaxl    时间: 2022-6-11 13:02
nanjiefdcb 发表于 2022-6-10 16:54
命令最前面加上./
加不加一样的,没分别,如果是命令问题不是这种提示,这是命令运行了然后出错
作者: movaxl    时间: 2022-6-11 13:03
鸿蒙科技 发表于 2022-6-10 18:04
图2  命令前面加./
加不加一样的,没分别,你自己可以试试一样的
作者: 2245703020    时间: 2022-6-13 23:00
./oc 1000000 118
作者: bj549    时间: 2022-6-14 12:39
楼主辛苦了
  学习了
作者: wangyun    时间: 2022-6-14 15:34
818好像是主板不兼容吧
作者: jackey829    时间: 2022-6-14 15:41
有的主板不行,去年我试了好几个显卡都不行,NND以为显卡核心 坏了,后来换了一个主板测试就可以了
作者: ryanly88    时间: 2022-6-14 17:00
你试的是什么型号的卡?
从图片看 367.56.4  版本是用在 GTX1060显卡的程式.
你说的 960可以, 而960用的是 343.68版本程式.
作者: movaxl    时间: 2022-6-15 13:07
ryanly88 发表于 2022-6-14 17:00
你试的是什么型号的卡?
960 400版本也可以,按道理新版兼容老卡
作者: movaxl    时间: 2022-6-15 13:08
我这里主板新的太新旧的太旧不好搞
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-16 17:11
谢谢分享!!!!!!!
作者: 373629421    时间: 2022-6-16 21:47
我有块显卡所有型号都能跑。但是全报错
作者: -我心飞翔    时间: 2022-6-17 14:07
Mods不是mats兼容个啥呀,
mods要对应版本,你这是版本不对
作者: ryanly88    时间: 2022-6-17 16:01
显卡开发代码及核心不同,程式不可能兼容。
400版本是 RTX20XX 显卡用的。
GTX960    GM206核心 用 343版本程式
GTX1060   GP106核心  用 367版本程式
有些卡可能会出现PASS. 但对应的程式还是不能乱配使用的。
作者: movaxl    时间: 2022-6-17 17:42
不是这个原因,都试过
作者: movaxl    时间: 2022-6-17 17:45
-我心飞翔 发表于 2022-6-17 14:07
Mods不是mats兼容个啥呀,mods要对应版本,你这是版本不对
我知道,你说的问题命令会提示的,估计是程序问题
-mfg -oqa 都试过看错误代码就知道不是这个问题,
作者: -我心飞翔    时间: 2022-6-17 18:41
818报错考虑啥命令呀
不搭边
作者: movaxl    时间: 2022-6-17 21:41
就是程序问题,我下载一个据说是原厂的没这些问题,这些网上下载的测试程序和原厂比较是二次修改后商业化的,没付钱不可能给全你功能,而且有些修改过的是为自己量身定做只适合自己用,像TinyLinux如果版本和主板不兼容可能会无法运行,听人说N厂发布的就是免费的,所以尽量用原始没改过的,经手越多可能挖坑越多。
作者: movaxl    时间: 2022-6-17 21:55
-我心飞翔 发表于 2022-6-17 18:41
818报错考虑啥命令呀不搭边
麻烦看清楚,我给出了命令和版本都没错,从软件开发角度讲400要高于367版本理论上要兼容,就像word2012要能打开word2000的文件一个道理,如果有特别情况肯定会有说明,或运行时会给出错误提示。
作者: 37592179    时间: 2022-6-19 22:22
818是目录不对,换一个试就可以了,或者MODS内部没有配置命令运行的脚本!
作者: 双燕电脑    时间: 2022-11-5 21:21
你的理解是错误的!如果单纯用mats指令,你这样说不合适…
如果是单纯的用mats命令,你的理解是对的,但是mods命令要求要精确匹配显卡的版本,我估计问题就出在这里…
