查看: 11568|回复: 18
如何用热风枪拆主板场效应管
发表于 2009-8-11 14:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
热风枪温度调到365度,风速4级,吹了数分钟竟没把主板上的场效应管吹下来。论坛上的方法我也学了,看别人很简单的吹几下就能取下,不知是何原因?请大侠们不吝赐教!
发表于 2009-8-11 15:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是不是无铅的温度要高?
发表于 2009-8-11 15:05:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接把风枪放到场管上,用不到一分钟
发表于 2009-8-11 15:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我用的是高迪952的二合一工具,是不是温度低了点
发表于 2009-8-11 15:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主要的原因就是缺乏实践,别人说的只能是参考。
要自己观察、分析、参考别人的说法。
动手练,就是最好的方法。
究竟要多大的风速、温度、时间?没人能回答。不同的板(比如地线面积大小),不同的环境(比如冬天和夏天)还有好多。。。。
要靠自己的眼睛、感觉才能掌握拆、焊。
发表于 2009-8-11 15:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隔岸观火与身临其境是完全两码事情。
发表于 2009-8-12 10:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢各位!特别要感谢论坛两位高管能百忙之中抽时间为新手指点迷津!小弟是利用业余时间刚开始学习电脑维修的,昨晚回去用热风枪把旧的主板元器件下了遍,通过不断调整热风枪的温度、风速、时间、距离等等。。。收获不小。
发表于 2009-8-13 22:53:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一般的拆二十块主板 然后在把拆下来的件按回去 就练的差不多了
发表于 2009-8-14 22:53:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也想玩下。。。   不知道风枪么价?
发表于 2009-8-28 17:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般入门级的200-300元,基地的安泰信的绝对是名牌,我从淘宝上买的高迪952感觉就是垃圾。
发表于 2009-11-12 23:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基地的东西和品质是值得肯定的。
发表于 2009-11-16 05:32:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无铅的要把温度调高点,我拆无铅的一般都调到390到400度,风速4到5都可以,感觉顺手就行!
发表于 2009-11-18 23:51:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看錫用尖夾子接觸錫面就可知道風量溫度時間配合的是否完美
发表于 2009-11-19 09:03:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
吹主板上大件不如用个能调速的塑料焊枪吹的快。。
发表于 2009-11-21 14:21:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只要你用的熟练那一个都行了
发表于 2009-11-21 19:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你说的是3脚的还是8脚的?如果是3脚的,要风枪对着场管的黑色部分吹的,因为底下也有锡的。还有,建议你改一下错别字,什么“肠效应管啊”看上去挺吓人的,也难以理解
发表于 2009-11-21 20:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
365 温度有点低, 如果加下预热风(下加热风150-200即可,风口距离2公分左右).这个温度就可以(330-350就可以), 单用风枪, 建议还是380-390好些
这两天正在练焊接, 颇有感触. 预热帮助很大的.一定要配一个.我用853A
发表于 2009-11-23 19:33:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好的工具是事半功倍。以前用DADI850,调到最高温度。吹管子,半天也不见风吹草动。上个星期DADI终于死了。从基地购入了850D,才知道什么叫一分钱一分货。开机设定400,10秒钟之内就达到设定温度。然后吹场管。很快就下来了。
发表于 2009-11-23 21:55:35 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
淮安笔记本维修 发表于 2009-11-21 19:39
楼上Dadi 死了,也挺吓人的。
