标题: 神奇的显卡问题 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-9 11:45
标题: 神奇的显卡问题
显示器接独显不显示,接到集显上正常。
进系统可以装上驱动,而且再接一个显示器到独显上可以正常显示。
扫描显存也没有发现问题,有人遇到过吗?
作者: yuanfang158412    时间: 2022-6-9 15:23
加焊核心试试 遇到过差不多的情况 加焊核心后好了
作者: 老吴来了    时间: 2022-6-9 15:34
进系统后独显是可以正常显示的蛾
作者: 山乌木    时间: 2022-6-10 18:39
再接一个显示器到独显上可以正常显示?一口不正常另一口正常、显核判断失误?
作者: jackey829    时间: 2022-6-12 09:46
如果是最新的显卡,要进BIOS设置下,我也是前几天才听说有这样的问题,当时一个主板挂上新买的独显不亮,后来同行拿了个低端的显卡,就亮了,最后打电话问售后,说是在BIOS里设一下就可以了~~~设好后就真亮了
作者: 840453080    时间: 2022-6-12 13:45
CSM改成uefi 模式试试看
作者: 痴迷无限    时间: 2022-6-12 19:18
这种奇葩的问题还真不知道什么问题
作者: geleibo    时间: 2022-6-13 17:50
谢谢分享,以后运到类似问题正好用上
作者: AZASR半月    时间: 2022-6-15 15:46
这种情况大多数是刷错了bios
作者: 于分的    时间: 2022-6-16 10:10
不一定 同一问题。。排除试试
作者: Pather    时间: 2022-6-17 09:22
这个大概率是BIOS的问题(设置/安装低版本些的BIOS),正常BIOS识别到独显后会自动屏蔽集成显卡
在笔记本上的话,如果一运行甜甜圈/3DM就罢工,基本就是独立显卡芯片故障
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-25 17:53
谢谢楼主贡献,学习一下。
作者: zl54719    时间: 2022-7-28 17:55
也是第一次看到这样的问题
