ZXCVWtest
标题: 自制维修可调电源 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2022-6-8 22:54
标题: 自制维修可调电源
这人穷了什么都不好办,量程大点的可调电源都舍不得买,于是就只好自己做了。原理倒也很简单,因为只是针对笔记本维修去做这个电源的话,19v的电压上限就够了。
简单来说就是买一个笔记本电源,这里我选用了19v10.5a的电源,然后再加一个降压模块一个电流表就可以了,不算电源的话也就100块搞定,还能把保护电路也做上去,算是很便宜了
作者: AZASR半月    时间: 2022-6-9 02:51
要小心放鞭炮
作者: laq1357    时间: 2022-6-9 06:51
你把电源拆开,改下反馈电路,能做到更高电压~
作者: 天宇科技    时间: 2022-6-9 07:49
这种精神我是佩服的。但是有句古话 工欲其善,必先利器。再说你这AC 加配件,加人工不得买个新的了。人工成本也要算啊,
作者: jzk3322    时间: 2022-6-9 08:53
你这外壳都没有小心烧起来~~
作者: 250657482    时间: 2022-6-9 09:10
高手  建议外面盒子换个好看些的   这个也太LO了
作者: 维修公司    时间: 2022-6-9 10:10
原来是个纸壳箱呀,,
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-6-9 10:57
名牌19V/20V电源适配器一个,加一个淘宝上有的买的DC0-100V 10A LED直流双显示四位数字电流电压表 ,就可以了。
作者: zyx265918    时间: 2022-6-9 11:38
可以到tb上面买一个防水的塑料壳,或者亚克力盒子,也就10来块钱,扣洞直接用电烙铁就行了,装到盒子里面安全又美丽。
作者: zyx265918    时间: 2022-6-9 11:39
这是我自己搞的电源保护器
作者: 青蟹    时间: 2022-6-9 11:56
伊拉克成色
作者: TMDY    时间: 2022-6-9 12:00
买个二手电源精度不高的也便宜,还有用开关电源改好的也就100左右
作者: REXVX    时间: 2022-6-9 12:44
一百块和两百块的差别,可能是享受自己diy的乐趣吧
作者: E遥想天时    时间: 2022-6-9 14:27
楼主动手能力可以
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-6-9 16:35
可以的,这个方法不错
短路的时候没蜂鸣了
作者: 半路上遇上你    时间: 2022-6-9 17:10
电流表的链接给发个,我也改个,手里有19.5V  10A的闲置电源,我那维修电源不太好用
作者: 鹤修士    时间: 2022-6-9 17:42
不知道,机器短路的时候烧不烧机,还要能不能烧短路
作者: bj549    时间: 2022-6-9 19:03
论坛都是高手多多。。
  也能这样子玩
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-9 20:05
AZASR半月 发表于 2022-6-9 02:51
要小心放鞭炮
哈哈   这种我也是不搞   怕北电
作者: 河北彭于晏    时间: 2022-6-9 22:35
淘宝卖的明纬改可调电源也才100多,比你这个可强多了。
作者: 威叹号    时间: 2022-6-9 23:42
我是来证明自己动手丰衣足食
作者: liaoch20    时间: 2022-6-10 04:50
淘宝搜就行了,一大把
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-6-10 07:07
修电脑,买个好设备,非要搞那么寒碜干啥,你这样搞,本来修板能报500的,估计客户只能接受50,得不偿失,
作者: cuijianlin    时间: 2022-6-10 09:11
好歹也加个外壳啊
作者: e起修    时间: 2022-6-10 16:19
某宝大把。
作者: 406682477    时间: 2022-6-10 17:42
楼主动手能力可以
作者: anshao1025    时间: 2022-6-11 08:53
zyx265918 发表于 2022-6-9 11:39
这是我自己搞的电源保护器
修电视的好像用这个,短路的灯泡会亮
作者: luuchenn    时间: 2022-6-11 10:33
这个其实弊大于利,首先开关电源本身稳定性不如线性电源,其次买的降压模块,保护电路做的也不是很好,我就是花了200多小黄鱼买的30V 20A的线性变压器的电源,保护电路也不差,短路也不会烧掉电源,就是电流表精度差,自己换成了高精度的电流表,现在用着很好
作者: enicyu    时间: 2022-6-11 10:45
可以还有降压的
作者: 达达文    时间: 2022-6-11 12:21
电路图还是位置图电路图还是位置图
作者: 进子全    时间: 2022-6-11 17:14
请问一下  可以“烧鸡”查短路吗?
作者: tantqh    时间: 2022-6-11 17:36
天宇科技 发表于 2022-6-9 07:49
这种精神我是佩服的。但是有句古话 工欲其善,必先利器。再说你这AC 加配件,加人工不得买个新的了。人工成 ...
10A的可调电源还真不好找,有价格也不便宜
100多有10A吗
作者: ltlsp    时间: 2022-6-11 22:03
精神可佳,不过我也做了个可显示电流电压的排插!我的改造成本只需12元,而且跟工厂定制一样。外观看起来也很美观!
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-6-12 10:48
这是我自己搞的电源保护器
你们是真的秀啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-6-12 10:49
牛皮  其实买个好点的电源修个电脑钱就回来了
作者: 的吗咿呀    时间: 2022-6-12 11:13
楼主动手能力很强,但是电流表的外观有待改进,一旦短路容易起火,直接回到解放前
作者: sh106378806    时间: 2022-6-12 12:12
可以
作者: Chen11111    时间: 2022-6-12 12:32
人才,佩服佩服
作者: liaoch20    时间: 2022-6-12 17:08
进子全 发表于 2022-6-11 17:14
请问一下  可以“烧鸡”查短路吗?
没有问题,我烧过,降压模块最大支持5a
作者: liaoch20    时间: 2022-6-12 17:09
luuchenn 发表于 2022-6-11 10:33
这个其实弊大于利,首先开关电源本身稳定性不如线性电源,其次买的降压模块,保护电路做的也不是很好,我就 ...
我自己额外加了保护的,不担心坏
作者: spring23    时间: 2022-6-12 18:53
没条件创造条件,楼主优秀
作者: 火凤凰维修    时间: 2022-6-12 21:18
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=c1fqh28aa1a,2年前买的
作者: 514906332    时间: 2022-6-13 09:18
你这个10.5A的适配器也不便宜了,加上其他配件已经可以买个可调了。
作者: siyu811    时间: 2022-6-13 09:41
你这享受diy乐趣时候,也的把外观弄好点吧,真的是看不过去了
作者: 陈继斌    时间: 2022-6-13 10:26
很多年前就已经开始自己装电源了,改过atx 通信电源 模块电源,去年买了数控电源就没折腾了。
这种100v20a,最大支持1000w的数控模块现在也才110多块钱
作者: 8684319    时间: 2022-6-13 13:34
享受自己diy的乐趣
作者: yongfei    时间: 2022-6-13 13:47
我感觉还是买一个还是比较稳妥的,毕竟干我们维修这行家伙事得靠谱
作者: 1151431929    时间: 2022-6-13 18:49
zyx265918 发表于 2022-06-09 11:39
这是我自己搞的电源保护器
高手都不用这个
作者: 刘俊帅    时间: 2022-6-14 10:58
DIY高手
作者: jyou    时间: 2022-6-14 11:26
就佩服动手 能力超强的
作者: pengzijin    时间: 2022-6-14 11:44
不建议的 因为买的那个19V的10A的电源 里面的模块都是很小的 散热也不好 稳定性也不好 还是买个大的可调电源 里面模块大 空间大 还有风扇散热 稳定  电源是小事 万一烧客户一个机器 那就麻烦大了
作者: 1a3s4d    时间: 2022-6-14 15:35
谢谢分享
作者: gingerluo    时间: 2022-6-15 15:22
楼主勤俭持家,赞一个
作者: 海阔天空1988    时间: 2022-6-15 17:05
作者: zyx265918    时间: 2022-6-15 22:36
anshao1025 发表于 2022-06-11 08:53
修电视的好像用这个,短路的灯泡会亮
修电源的神器,即使大短也没事
作者: zyx265918    时间: 2022-6-15 22:38
1151431929 发表于 2022-06-13 18:49
高手都不用这个
高手用啥?
作者: nss7375    时间: 2022-6-16 08:44
楼主厉害,精神可嘉
作者: 陈继斌    时间: 2022-6-16 09:04
tantqh 发表于 2022-6-11 17:36
100多有10A吗
100v20a最大功率1000w的120块钱,无治 了解下  还是数控的带显示屏的
作者: 1151431929    时间: 2022-6-16 23:33
zyx265918 发表于 2022-06-15 22:38
高手用啥?
用DIY的把客户的笔记本烧了可不划算,我都是用睿登的那个,电位器调节那天一个电压不稳就哦豁了
作者: xudongxing    时间: 2022-6-18 21:13
哈哈,牛逼。我的做法是在闲鱼50块淘了个有问题的可调电源,4位数显,问题是电流表不显示,自己换了个芯片修好了
作者: ZZFXW    时间: 2022-6-20 10:30
我这个电池供电的,可以带着去上门维修,
作者: dfyj2008    时间: 2022-6-24 11:45
你这看到就一垃圾箱啊,换个带个性的啊亚克力,不锈钢弄起啊。
作者: 幸福小男人    时间: 2022-6-29 19:05
没这必要把 安全性,可靠性 兼容性 短路保护 等等方方面面也要考虑的
作者: 不解释    时间: 2022-7-3 14:21
动手能力很强
作者: lizhongshan0000    时间: 2022-7-8 18:09
动手能力真强
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2022-7-8 18:12
这外壳也太惨了些,还不如用ATX改一个,30就能搞定了
作者: axiao0105    时间: 2022-7-10 20:43
liaoch20 发表于 2022-6-12 17:08
没有问题,我烧过,降压模块最大支持5a
降压模块具体什么型号
作者: jackey829    时间: 2022-7-10 20:58
楼主绝了,这动手能力杠杠的
作者: yinleiliu    时间: 2022-7-12 14:03
anshao1025 发表于 2022-6-11 08:53
修电视的好像用这个,短路的灯泡会亮
修功放机,电源等这个是必备的,要不然很容易听到鞭炮声。
作者: 电脑维修及培训    时间: 2022-7-14 14:18
我也做了一个,不过没你这个漂亮
作者: 任世超213    时间: 2022-7-20 13:18
换个更高级的盒子嘛,。
作者: qixi650    时间: 2022-7-20 22:46
享受自己diy的乐趣吧
作者: 沙坡鸣钟    时间: 2022-7-25 08:19
    X宝有专用的仪表盒(箱),买一个换上吧!支持这种DIY精神。
作者: vcd168    时间: 2022-7-30 10:08
这样也行学习了
作者: 小李001    时间: 2022-7-30 15:59
楼主厉害,佩服佩服。
作者: 自由自在的    时间: 2022-7-31 08:39
外形做的再美观一点就好了,现在看上去有点……
作者: Carillon    时间: 2022-8-1 10:29
楼主精神可嘉
