测量发现是DE_ALL_SYS_PGD_EC,没有出来
连接上VRON,开机电流到了0.1,但是仍然没有出CPUVRON
更换EC,无果
继续向前查,CPU供电想出来,
先有VDDQ 内存主供电然后VCCST维持电压然后VCCIO总线供电最后VCCSA管家供电
一个不能少,测VCCIO
无电压!
测VCCIO_EN 已出
管他芯片坏没坏,拿着料板直接换
手上有料板说话就是有底气哈哈
更换U9400,在开机,直接上电,跳变几次到1,2,测VCCIO已出
来个亮机图,维修结束
飞行堡垒刷过BIOS的机器开机会出现这个固件感叹号,一般重启之后会自动更新BIOS,如果当时刚好没插电池或者电池电量不足,就需要在官网手动更新BIOS即可解决
