华硕A68HM-E不显示维修一例
menfang
2022-6-8 20:20
华硕A68HM-E不显示维修一例
最近太忙,好一段时间没发贴了,趁今天稍空闲就现学现卖了,华硕A68HM-E不显示,开机诊断卡有时显00不跑,有时跑25就停,无复位,,,有修过主板的同行都知道这是U无供电引起的,其它不多说入正题,供电芯片是ASP1206BGQW,经测芯片供电脚都正常,37脚P_VRM_EN 3.3V,正常,4脚P_VCORE_TONSET和40脚P_VDDNB_TONSET分别连接的电压设置电阻是127K和160K正常,就是这两个脚开机后电压不正常(0.5v)....正常应为1点多伏,工作条件都具备了无电压。。。这种情况原因有三,一是芯片本身不良,二是MOS管不良,三是CPU不良,经测MOS管都是好的,CPU也是好的,剩下是芯片。。。想到有时能跑到25,说明芯片有时开机的一舜间是工作了的,取下CPU空载开机舜间测PQ112第5脚P_VCORE核心电压有0.98V,然后慢慢将低到0V,PQ212第5脚P_VDDNB电压一直没有,PQ212,PQ214是由PU211控制,怀凝PU211不良,替换掉它。开机P_VCORE核心电压1.38V,P_VDDNB电压1.29V,稳定输出,收工。。。。
dwr0816
2022-6-8 21:09
学习了,谢谢师傅哦
小李001
2022-6-9 12:58
路过学习一下,开机诊断卡有时显00不跑,有时跑25就停,无复位,U无供电引起的
百花村软件园
2022-6-9 18:44
谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chenyang31
2022-6-10 19:30
PU211这个零件不好找也不好换啊,谢谢分享。
久要8
2022-6-10 21:17
我的也是要反复断开电多次才能正常开机 不知道是什么原因
menfang
2022-6-11 00:18
好找呀,也好焊,一把风枪的事
痴迷无限
2022-6-11 06:46
找个坏板拆一个
aideheqq
2022-6-11 06:48
楼主是高手
小宇电脑科技
2022-6-11 10:25
驱动芯片坏了!
wks123
2022-6-11 20:35
很久没有修主板了.....谢谢分享
张顺峰
2022-6-12 09:17
这个型号的板子,驱动芯片坏的比较多
银川宏伟
2022-6-13 13:10
很久没有修主板了,今天遇到一个给BIOS芯片弄坏了
liubc100
2022-7-31 20:31
4脚P_VCORE_TONSET和40脚P_VDDNB_TONSET分别连接的电压设置电阻是127K和160K正常 40脚
liubc100
2022-7-31 20:32
40脚电阻变值修好一块,多谢楼主分享经验
