机器拿来是无待机。一个电容挂。拆后亮机。但是电池无法充放电。。那位大佬有这个解锁程序。。可付费 |
周海 发表于 2022-6-9 09:43
我遇到过2台华硕的都是这样的.电容短路了 电池就锁了没发用了.只有换电池了
xiongyangwan 发表于 2022-6-9 10:39
试下吧 可以了我就就要删了
475270381 发表于 2022-6-8 20:35
论坛有激活工具,下载下来激活一下就可以了
fcuihc123 发表于 2022-06-09 15:48
论坛的都试过了。不行
xwc 发表于 2022-6-9 00:06
可调电源调到13.8。正负对电池激一下。如果电源有电流出来,那么你就松开。就能充电了。如果可调电源没有电 ...
Allen1 发表于 2022-06-09 21:30
你都不量一下充放电mos管的,华硕的。99%都是一个MOS管穿了
hyy5124 发表于 2022-06-09 21:38
就那个多余的MOS管,,本来用来切断电池输出,偏偏后盖那个感应开关是摆设
-我心飞翔 发表于 2022-6-9 21:25
公共点短路,先排除隔离mos是否短路吧
475270381 发表于 2022-6-9 19:25
是不是你用错方法了,还有隔离管有没有换,修那么多都是这样操作的
fcuihc123 发表于 2022-06-10 10:08
机器已经搞定。进系统刷个程序。把电池解锁就好。。。。。。
fcuihc123 发表于 2022-06-10 10:04
主板没有任何问题。。就刷一个电池锁。解锁就OK了。机器已经修好了
fcuihc123 发表于 2022-6-10 10:05
电池是好的。飞行堡垒的机器只要主板一短路。修好后。电池都充不了电。。只要刷个程序就好了。。机器修好 ...
