标题: 求助中求助技嘉GA-B75M- [打印本页]
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-8 09:06
标题: 求助中求助技嘉GA-B75M-
求助中 求助技嘉GA-B75M-D2V-VCORE没有电压,
作者: liangzi0514    时间: 2022-6-8 09:13
是不是mos烧坏了
作者: 小李001    时间: 2022-6-8 10:23
G要高S3电压4.5左右
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-8 10:40
问题是g没有电压啊
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-8 11:32
liangzi0514 发表于 2022-06-08 09:13
是不是mos烧坏了
mos管没坏,我换过了
作者: 百花村软件园    时间: 2022-6-9 18:48
谢谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-10 05:25
是不是mos烧坏了
Mos管没坏,我换过了,
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-10 05:27
小李001 发表于 2022-06-08 10:23
G要高S3电压4.5左右
G脚没有电压,我就是修到这一步没头绪了
作者: yanggo    时间: 2022-6-10 21:31
这个是降压电路吧,DQ2,DQ6,DL3 电感组成降压回路,DQ2,DQ6的G极由控制芯片控制,说直白点就是同步降压电路。。。查控制芯片吧。正常情况下,DQ2的G极电压要高于VIN电压5V以上(是PWM方波,得用示波器才能看,用万用表看不准),具体看控制芯片的基准电压了。电路图看不全,也不敢乱说。。。
作者: dongbao123456    时间: 2022-6-11 04:58
好的谢谢我试试
作者: 电子爱好者93    时间: 2022-6-11 08:46
支持一下顶了                        。
作者: 银川宏伟    时间: 2022-6-13 13:25
有短路吧,应该管子烧了吧
