标题: 惠普820 g2 插上适配器自动通电开机 [打印本页]
作者: TDA3506    时间: 2022-6-7 21:17
惠普820 g2 插上适配器自动通电开机 换了EC(mec1324-nu) 问题依旧 接着刷EC bios无效 查cpu 内存vtt都无电压 开机电路还是什么坏 开机电路从哪查起 是什么导致自动通电开机呢 新手上路  求解迷 多谢各位大侠
作者: 乐天天    时间: 2022-6-8 09:33
小电池没电或者电池没电
作者: TDA3506    时间: 2022-6-8 10:40
乐天天 发表于 2022-6-8 09:33
小电池没电或者电池没电
电池没电 导致自动上电 不显示 我还是第一次听说
作者: 小二    时间: 2022-6-8 11:59
修好了没有。。。。。。。。。。。。
作者: 137099026    时间: 2022-6-8 13:48
RTC不正常,自动上电,无显。这不是很正常吗。楼主AMD板修得少吧
作者: chxj    时间: 2022-6-8 13:50
应该跟南桥有关系吧
作者: TDA3506    时间: 2022-6-9 14:37
我是新手啊 Rtc正常啊 电压2.95伏 外接两个小电容都换了  还是一样的
作者: chenyang31    时间: 2022-6-9 19:45
电池没电导致不显示,很正常,但导致自动上电,没见过,也是第一次听说。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-9 20:05
小电池吧
作者: 乐天天    时间: 2022-6-9 20:51
你不单止是新手,还是小白!小电池3v和大电池还有充电器,任何一个有电,什么时候开机都不会重启。排除了才是主板问题
作者: 1437181999    时间: 2022-6-9 23:23
RTC电池没有电或者RTC电路出问题 不是会自动开机吗。建议查一查RTC电路是否输出公共电压3V
作者: 梦中吹风    时间: 2022-6-10 02:42
自动上电正常,电流不说下,按时序少哪个供电修哪个,可以参考840g1图纸
作者: 谢123451989    时间: 2022-6-10 09:22
你自动触发能亮机吗  不能亮机肯定会自动触发啊  不亮机修不亮机的问题 能亮机就修RTC电路  别动不动就干EC 干BIOS  干桥 首先你得学会找问题 而不是想到哪里干哪里
作者: 长兴正通    时间: 2022-6-10 14:07
AMD板修得少吧
作者: 宏丰电脑    时间: 2022-6-10 14:38
不是修的少,压根就不是同行。
作者: dengweijie    时间: 2022-6-10 17:06
bios电池没电,就会重启,有些bios电池集成在大电池里,
作者: wyj2426    时间: 2022-6-11 12:56
路过,学习一下
作者: dcr130    时间: 2022-6-11 16:39
小白必经之路,向前辈学习
作者: 1035672944    时间: 2022-6-11 17:01
rtc电路看看是不是不正常
作者: TDA3506    时间: 2022-6-14 14:20
小白上路 感谢前辈指点 板子已修好:aiqian:
作者: 平心常    时间: 2022-6-14 16:05
coms没电了查查RTC电路正常吧
