QsF7883 发表于 2022-6-7 10:43
先多看多学,开机掉电还能再触发, 有可能是缺供电。
这种掉电跟你见过的不一样。秒掉的。电源风扇只一转,继电器嗒一声响
hnxhzq 发表于 2022-6-7 14:17
上电掉电的话,想办法让它上不了电,然后就好查了呀。
woku136 发表于 2022-6-7 13:59
电源风扇就“嗒”响一下 是不是又短路
sparrow20 发表于 2022-6-7 14:51
点一次开关机针哒一下,连续点就像开机关枪一样,哒哒哒~~~....
woku136 发表于 2022-6-7 16:36
不插12V 供电 看看
冯光炽 发表于 2022-6-8 10:09
先查缺什么供电,都正常的话就查io的电压检测。
xxjc1991 发表于 2022-6-8 11:22
触发掉电,如果风扇一转即停,说明主板有短路,掉电保护,如果风扇缓慢停下,还能再次触发,一般是缺供电
sparrow20 发表于 2022-06-08 11:03
0.几秒就掉电了。。。根本查不到缺什么供电
见wei知著 发表于 2022-6-9 16:48
H81M的3.3V对地也只有20v左右,我看了图纸,是3.3V接了22欧姆的排阻然后到地了。至于作用想不明白
sparrow20 发表于 2022-6-7 14:50
有什么好办法?
风之语-lie 发表于 2022-6-18 16:49
这种好解决,RTC 电池没电,12V检测
