外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
wan5880
2022-6-7 00:08
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
单电池开机快进系统时黑屏,背光亮,但是每次都会显示。 单插电源 或者电源+电池能开机风扇转几下就停屏不亮 ,单电池开机显示了再插电源就灰屏 。电源换了 BIOS刷了不知道如何查呢,也能充电。PE 也黑屏请大神指点
醒目仔~
2022-6-7 09:13
大小写按键能不能按,能不能看到品牌方log,黑屏是能用手电照出内容吗,你最好发视频。
wan5880
2022-6-10 10:57
有帮忙搞定 200红包
天天修机
2022-6-10 14:05
wan5880 发表于 2022-6-10 04:57
有帮忙搞定 200红包
单插电池进系统时候黑屏别光亮这问题有点像华硕天选2机器问题,
我遇到的是插单电源插也是风扇转下掉电的现象,后面检查出来是单插电源是公共点短路
电池进系统黑屏是CPU问题,加焊了就可以了但是用了不到一小时又黑了!!之后放弃
amit
2023-6-30 12:13
its may be reson with cmos rst signal short
QRJ3594
2023-9-17 16:34
楼主问题得到解决了吗
