标题: 方正FG560-KG不能开机 [打印本页]
作者: 温州软思    时间: 2009-8-11 12:02
标题: 方正FG560-KG不能开机
方正FG560-KG不能开机,测电源输出12V 5V正常,主板供电3.3V电压也正常,控制面板按键电路5V也有,按键全部更换过,,,我不知道是什么问题啊,我这有两台都是同样问题,MCU我也重写过,是不是MCU芯片坏了,望给位指导,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 彩云科技    时间: 2009-8-11 12:36
MCU丢了程序或坏了能通电,指示邓会亮,按键板失去作用。解码芯片坏了直接黑屏,有的指示灯会亮,有的不会。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-11 22:55
主芯片的复位芯片坏了不开机的多,就是主芯片旁边像个小贴片三极管的那个
作者: 朱明义    时间: 2009-8-12 11:37
建议楼主直接更换驱动板得了。用通用的带!刷个程序就搞定
作者: 君诚    时间: 2009-8-12 22:10
换通用的不是原装的了
作者: 祥隆电脑    时间: 2009-11-30 18:46
谢谢版主,我刚刚修了一个这样的机器,确实是主芯片旁边的这个三级管不好,换了一个就好了。
作者: 未来之窗    时间: 2009-12-1 00:25
楼上的能告诉我是什么三极管吗?你是如何发现的呀?
