郁闷的故障
新动力电脑
2009-8-11 11:55
郁闷的故障
一块联想的QDI p4I848P的主板,通电后,发出像警车一样的报警声,而且点不亮,但是轻轻的敲打CPU的话,有时候能点亮。。于是怀疑是CPU座子虚焊,加焊后,还是同样的情况。。。郁闷,郁闷。。。
求解决之道。。。
主板在点不亮的情况下发出警车报警,应该不是温度问题,用手试过CPU的温度,不高。。。风扇用新的也是同样。会不会其它什么引起的报警??
想修板卡
2009-8-11 13:33
你的问题难怪没人回答了
晕 我也拒绝回答
菜鸟阶级
2009-8-11 14:57
报警应该是检查不到内存!查共电,刷个BIOS,压压NB看
