标题: 求助精英主板断电后自动重启反复。 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2009-8-11 11:33
今天接网吧二块845PM800精英板,其中一块内存供电管已烧毁,更换一后,主板正常启动检测到C1过完后断电后马上自动又启动,反复,上假负载一切正常,别外一块同样故障,请求解决,谢谢。
作者: 维修新手一鸣    时间: 2009-8-11 23:54
这个现像很明显是内存没过
作者: 维修新手一鸣    时间: 2009-8-11 23:55
这种板子只要不插内存或者内存检测没过都这样
作者: 永前    时间: 2009-10-8 15:33
3# 维修新手一鸣
高手,就是那个原因,我也遇到个这种主板,谢谢你的指点。
作者: 爱思洁    时间: 2009-10-8 15:52
你这个应该是内存没检测到  你再查一下内存工作条件
