查看: 3052|回复: 10
[原 厂]
宏碁N19H2 NB8513MBV3
发表于 2022-6-6 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝买的改过me楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
宏碁N19H2 NB8513MBV3.zip
5.65 MB, 下载次数: 425, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-6 17:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啥了,没看出来。
发表于 2022-12-15 17:59:52 | 只看该作者 �
不要下载。。不触发的
发表于 2023-1-27 11:35:31 | 只看该作者 �
估计不是bios的问题,楼主的bios可能也是好的,开机0.28A 不跳变,很有可能是CPU坏了
发表于 2023-2-9 15:30:56 | 只看该作者 �
刷了不触发
发表于 2023-5-19 14:42:27 | 只看该作者 �
刷了还真不触发了,原来还可以到0.5
发表于 2023-9-24 15:39:37 | 只看该作者 �
这个机器版主修的啥,,能发布下吗
发表于 2024-6-17 13:10:39 | 只看该作者 �
不触发 真的
发表于 2024-6-26 17:36:11 | 只看该作者 �
10代u测试 ok
发表于 2024-7-17 15:24:19 | 只看该作者 �
我的是i5 10代故障是不认硬盘,可以开机,刷了之后可以正常开机。bios是好的
发表于 2026-5-8 09:29:21 | 只看该作者 �
十代刷完 不触发  不能用的
