ZXCVWtest
标题: 有没有兄弟在修苹果A1989的,帮忙看看CPU旁边的5个电感是不是都有电压。 [打印本页]
作者: hssd    时间: 2022-6-5 22:18
A1989进水机,屏线接口和屏线烧了。开机有声音但屏无任何图像,换了屏线和屏都一样现象,CPU不发出EDP_BLK_EN,CPU的旁边MOS管有进水痕迹,点位图上显示的是CPUVCCGT,万用表测了无电,示波器有点波但看不懂,外接TYPE-C转接显示器一切正常,可以进系统,所以想请问有没有兄弟有这个主板的,能不能帮忙测测CPU旁边的5个电感是不是都有电,我现在测的3个VCCGT电感无电压,2个VCORE电压正常。
谢谢大家回复,确定CPU挂了,EDP有2组数据线对地短路了。放弃了,那3个VCCGT电感无电压应该是正常的。这个主板集显供电用万用表测不到。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2022-6-5 22:24
看图纸和时序啊
作者: 1310876    时间: 2022-6-6 13:46
没太注意
作者: redfish133    时间: 2022-6-6 18:23
有时候亮机也量不到CPU供电
