查看: 1137|回复: 5
[主板维修]
华硕p8h61-m lx rev1.0开机无显,空内存一长两短
发表于 2022-6-4 17:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
现象是拔下内存一长两短,插上内存不响不显,看论坛上说是BIOS问题,用编程器刷了4601和4404号BIOS,开机都还那样,求如何维修?对回复的先表示感谢了。
补充内容 (2022-6-8 09:49):
已解决,答案在5楼。
补充内容 (2022-6-8 16:08):
刷了0601不支持单面内存,e3cpu,官网说要4104以上版本,后来看看0601不能直接升级4601,需要先刷3605,升级需刷两遍,刷完3605就可以刷4601了,可上单面条,支持e3了。
发表于 2022-6-4 19:22:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
用的是核显还是独立显卡?如果用核显的话试下独显是否能显示。找张PCI主板诊断卡,看看诊断卡跑什么代码。
点评
感谢回复,集显换过几块CPU试都不行,独显也是一样,保证独显、集显在别的主板上都没问题。记得亮的时候看过BIOS,好像是0601的,原来就经常不亮,不亮时启动风扇一停一动循环,PC喇叭无报警  详情 回复 发表于 2022-6-6 15:55
发表于 2022-6-6 15:55:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2022-6-6 16:17:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
检查一下IO供电电路
发表于 2022-6-6 16:25:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚才想起来原来的BIOS版本是0601,于是刷了试试,结果好了。莫名其妙。难道华硕的新BIOS对主板的支持不太好?顺便上传0601BIOS,希望对大家有用。
P8H61-M-LX-ASUS-0601.ROM
4 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-6-16 18:28:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!!!!!!
