查看: 9135|回复: 14
[显卡维修]
如何判断是GPU空焊还是显存坏
发表于 2009-8-11 10:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时在我们坛里经常有很多高手,在看完求助者的显卡测试报告后,就可以直接判断是GPU空焊了,真不明白这一点是如何做到的,有什么窍门吗?
发表于 2009-8-11 10:55:46 | 只看该作者 �
经验  你修的多了  对于拿到手中的  卡子什么现象和板型
心里大概就有数了
发表于 2009-8-11 11:16:49 | 只看该作者 �
你修的多了  经验总结就知道 LZ要多努力
发表于 2009-8-11 12:16:56 | 只看该作者 �
测数据线到GPU间的阻值来断定。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-8-11 15:43:49 | 只看该作者 �
不用的啦,现在的显卡很多都是GPU空焊的,只是你的机器能不能做就是了
发表于 2009-8-13 23:47:02 | 只看该作者 �
不过  也有不少卡子  是测不出任何问题的
不过就是 核心虚焊  呵呵
发表于 2009-8-14 23:27:29 | 只看该作者 �
是啊楼上说的对啊
发表于 2009-8-15 05:22:03 | 只看该作者 �
焊了没几天又返修了。
发表于 2009-8-16 02:23:26 | 只看该作者 �
我前段时间也是
不过后来总结了以下几条  就彻底解决了
1  主要原因是没加焊好  温度不够 担心将GPU吹挂 加焊温度仅仅将锡珠稍微融化  头几天跑3D都没问题 过几天就返修  后来就将无铅的用风筒(下面410度)和风枪(上面350度)加焊到完全化锡 待GPU能拨动
2  风扇或硅胶问题    有很多网吧卡风扇坏的 要是没注意提醒人家更换 直接用肯定用不了几天
               有时忙了  来不及上硅胶 直接上风扇就给客户了  加焊已经把原来的硅胶烤的差不多了 再用肯定有问题
3  就是气温   最近气温高  这个没办法 只有做好前面几点
发表于 2009-8-17 17:22:03 | 只看该作者 �
经验就是钱啊
发表于 2009-8-17 17:33:30 | 只看该作者 �
10# 王先佳
上面温度350,GPU不会挂?下面410,板子不会变形吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-8-18 18:52:54 | 只看该作者 �
那样做成功率不高吧,我用的无铅的下边175左右,上边230左右,用红外测的,对住低板和芯片测的温度,空焊的可以做到90%
发表于 2009-8-19 16:49:05 | 只看该作者 �
410C肯定是个错误
发表于 2009-8-19 19:16:10 | 只看该作者 �
一般都是蒙吧
发表于 2009-8-19 23:04:48 | 只看该作者 �
350度不大行吧?
